Autor Wątek: Jak dostać się do tylnych czujników parkowania ?  (Przeczytany 6138 razy)
Offline skyluk
  • Wiadomości: 12
« dnia: 18 Listopad 2018, 14:23:09 »
Czy trzeba zdejmować cały zderzak ? Czy wystarczy zdjąć sam spojler z czujnikami ? Jeżeli tak, to jak to zrobić ?
Próbowałem dostać się od spodu ale dostęp jest utrudniony.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2018, 20:40:32 »
Jak wjedziesz na podnośnik lub kanał to dostęp jest bardzo dobry
Offline skyluk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2018, 07:49:19 »
Mam zamontowany hak, co utrudnia manewrowanie ręką :)
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopad 2018, 01:15:28 »
Nie utrudniaj hak jest montowany centralnie a czujniki po lewej i prawej stronie haka myślę że masz trochę lenia
Offline skyluk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2018, 13:15:58 »
Ale hak jest przymocowany do podłóżnej belki, ponadto czujki schowane są tak jakby w półce zderzaka.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopad 2018, 17:13:46 »
Wszystkie czujniki są tak montowane i wystarczy położyć swoje cztery litery nie korzystając z kanału czy też podnośnika. Nie piszę tego złośliwie bo nie jest to moją intencją raczej w miarę swojej wiedzy i wiedzy innych staram się pomóc to pytanie jednak mnie rozbroiło.
Ps: jak już będziesz leżał to czujnik wypychaj w kierunku przeciwnym do kierunku montażu
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2018, 20:08:49 »
Zdejmij zderzak i po problemie. Operacja trwa 10 minut i wszystko masz jak na dłoni.
Offline skyluk
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopad 2018, 11:11:57 »
Masz gdzieś instrukcję do demontażu zderzaka ? Gdzie są mocowania ?
Offline kcupak
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudzień 2018, 09:02:54 »
Nie potrzeba nic demontowac kolego, wystarczy polozyc sie pod tylnim zderzakiem i masz wszystko jak n na dloni
