Autor Wątek: kierownica multifunkcyjna ??  (Przeczytany 9474 razy)
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« dnia: 15 Listopad 2018, 19:09:25 »
Przestala mi nagle dzialac kierownica multifunkcyjna w moim aucie.. nie mam tempomatu wiec sprawa sie tyczy tylko obskugi telefonuu i radia. I teraz moje pytanie - jak w bezpieczny sposob dobrac sie do wiazek od niej ?? nigdzie w internecie nie moge znalezc a boje sie cos mocniej pociagnac/podwazyc ;) moze ktos wiec gdzie takowe wiazki mozna od razu kupic ??
Pozdrawiam.
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2018, 19:33:19 »
Sprawdzałeś bezpieczniki  :?:
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2018, 20:11:03 »
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2018, 20:54:44 »
przede wszystkim dziekuje za bkyskawiczna odpowiedz.
nie znalazlem zadnego bezpiecznima opisane w instrukcji odpowiadajacego za to, jest taki ??
za film dziekuje, ten juz widzialem.. chodzilo mi bardziej nie o to jak zdjac cala kiere tylko jak te panele z przyciskami wyjac z niej..
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2018, 21:16:21 »
Witam żeby zdjąć panele z przyciskami i tak musisz zdemontować poduszkę a bo pod nią są wkręty trzymające te panele z przyciskami więc i tak musisz działać w sposób pokazany na filmiku.
PS. niema innej możliwości aby zdemontować przyciski jeśli dobrze cię zrozumiałem taśmy też są pod i są zapinane na zatrzaski nie sposób je przeoczyć.
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopad 2018, 02:08:51 »
aa ok - już kumam - dziekuje.
a wiecie gdzie takie same wiązki moge dostac ?? moze ASO ??
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopad 2018, 06:25:52 »
W ASO będzie pewnie kosmicznie drogo ale sprawdź na Allegro a raczej na pewno kupisz przez Alliexpress tylko czas oczekiwania jest dość długi.
Pozdrawiam i powodzenia
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopad 2018, 02:10:39 »
na ali podobnie jak na allegro sa cale komplety, lacznie z panelami z przyciskami !
ale i tak dziekuje za podpowiedź
Offline xDRACOx
  • Wiadomości: 6
multifunkcja
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopad 2018, 17:03:18 »
Na ali można kupić pojedyncze elementy w tym też samą wiązkę kosztuje jakieś 80 zeta - wiem bo się przymierzam do tempomatu - wiązka na dwa panele ale to chyba nie przeszkoda.
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopad 2018, 03:19:41 »
jakims linkiem mozesz poratowac ;) ??
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopad 2018, 04:21:02 »
dziekuje !
wszystko pieknie ALE z tego co widze wszystkie proponowane przez nich opcje sa tez z tym prawym panelem od tenpomatu ktorego ja w swoim aucie nie mam ;)
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopad 2018, 06:44:55 »
Witam są i bez ale może skorzystać z okazji i zamontować.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Listopad 2018, 07:29:09 »
Sprawdź zwijak,czy wszystkie piny mają przejście.
U siebie musiałem wymienić, bo fabrycznie byly wycięte ścieżki, aby uniemożliwić dołożenia tempomatu.
Offline szybib
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Grudzień 2018, 19:31:09 »
wiec.. było auto u mechanika, własciwie u kolegi i przy okazji wymiany filtrow plynow i olejow sprawdzal on ta tez multifunkcje.. zdjal, pomierzyl wszystkie sciezki, przewodziki no i generalnie wychodzi ze jest ok, jest przejscie... gdzie teraz szukac problemu moi drodzy :) ??
