Autor Wątek: Metaliczne tarcie i podduszanie przy ruszaniu  (Przeczytany 5431 razy)
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« dnia: 15 Listopad 2018, 18:17:17 »
Od 3 dni mam pewien problem. Jak dotąd wszystko było idealnie tak od 3 dni (kilka razy w ciągu dnia) przy ruszaniu tył/przód lub dojeżdżaniu do skrzyżowania na wolnych obrotach poniżej 1000 słychać delikatne metaliczne tarcie z okolic silnika (może skrzyni) któremu towarzyszy lekkie dławienie się silnika/skakanie wskazówki obrotomierza. Byłem już dwa razy u mechanika ale za każdym razem u niego jest wszystko ok przez co nie potrafimy zlokalizować problemu.
Dzieje się tak tylko na biegu, sam chciałem sprawdzić skąd dobiega ten dźwięk ale po przełączaniu na postój lub luz kiedy chciałbym wyjść z auta wszystko znowu jest w porządku.
Auto zbiera się cały czas dobrze, nie ma żadnych objawów w trakcie normalnej jazdy, podduszanie i ten charakterystyczny dźwięk też nie pojawia się cały czas.
Może ma ktoś jakieś sugestie? Skrzynia automatyczna
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2018, 23:17:20 »
Jak słyszę skrzynia automatyczna to od razu jedna myśl: kiedy olej w skrzyni wymieniłeś? Sprawdź co ma temat zaleca Hyundai, bo ja mam manuala. Z ASB różnych producentów jest różnie.
Kolega w Mercedesie miał problemy z szarpaniem ASB, a po wymianie oleju wszystko ustąpiło.
Poczekaj co napiszą pozostali forumowicze.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwiec 2019, 13:49:05 »
Jacobs2, udało Ci się rozwiązać problem?
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2019, 21:57:35 »
Samo minęło po kilku dniach i póki co nie wróciło... tfu tfu !!!!
