Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Nagła utrata prądu  (Przeczytany 13344 razy)
Offline qhyundai
  • Wiadomości: 8
« dnia: 30 Październik 2018, 16:51:19 »
Witam wszystkich,
Ostatnio mam problemy z prądem w samochodzie.
Czasami po zamknięciu samochodu z pilota z aktywacją alarmu i włożeniu kluczyka, po przeskoczeniu na pierwszą pozycję całkowicie odcina prąd. Dzieję się tak mniej więcej raz w miesiącu.
Z tą samą regularnością na wolnych obrotach przy wrzuceniu jedynki gaśnie na sekundę cała deska rozdzielcza i silnik na chwilę się dławi. Po chwili kontrolki się zapalają i gasną a silnik chodzi prawidłowo bez żadnej ingerencji.
Dziś w trakcie jazy na dwójce całkowicie odcięło prąd i silnik zgasł.
Na wszystkie wyżej wymienione sytuacje pomaga zdjęcie i ponowne założenie klem akumulatora (wystarczy samej ujemnej).
Akumulator sprawdzałem - 12.6 na wyłączonym silniku
Przy odpalonym bez obciążenia 14.4
Pod obciążeniem spada do 13.9
Więc chyba zarówno akumulator jak i alternator sprawne.
Klemy wyczyściłem ale nie były zaśniedziałe. Przewód masowy nie wygląda na uszkodzony ale nie bardzo wiem jak to można sprawdzić.
Czy ktoś może spotkał się z podobną sytuacją? W którą stronę można skierować dalsze poszukiwania?
Z góry dziękuję za pomoc!
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:46:01 przez Brt »
Offline Lukasz89
  • Wiadomości: 5
Odp: [i20 PB] Nagła utrata prądu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Styczeń 2025, 16:24:22 »
Cześć czy udało ci się zlokalizować usterkę?
U mnie Hyundai i30 ON 2009 rok bardzo podobna historia....
Raz na miesiąc lub 3 ma napad braku napięcia
Stacyjka  na start tykniecie przekaźnika i brak zasilania w aucie potem brak zasilania, po uderzeniu skrzyni bezpieczników pod maską wszytko wraca do normy
Wymieniony akumulator i sprawdzone ladowanie
Wymieniony rozrusznik miał faktyczny problem już wolno kręcił wymiana dała mi spokój mentalny na 2 miesiące teraz wogole nie kręci a każda próba uruchomienia kończy się brakiem zasilania i tak w kółko
Offline Mmonika
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2025, 21:42:04 »
Cześć,
Niestety problem z hyundaiem dalej występuje. Wcześniej wymieniłam sondę lambda (ponieważ jakieś zwierzę pogryzło kable) i usunęłam błędy o których wspominałam - było okej aż do dzisiaj. Znowu świecą się wszystkie możliwe kontrolki na desce rozdzielczej i auto nie ma mocy (jakby przeszło w tryb awaryjny) Ładowałam tydzień temu aku (wyszło, że jest rozładowany) - pojeździłam pare dni i znowu to samo. Auto do mechanika będzie dopiero oddawane pod koniec tego tygodnia.
Dołączam krótki filmik - może już ktoś tak miał w HYUNDAI i zna przyczynę usterki?
Aku. wymieniałam około 2 lata temu, alternator również był sprawdzany (szczotki i łożyska - ok).
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 483
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2025, 23:12:51 »
Hej, pisz PW podam Ci nr, znam trochę ten model więc może będę w stanie coś pomóc.
