Autor Wątek: Łuszcząca farba w zbiorniku paliwa  (Przeczytany 14833 razy)
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« dnia: 27 Październik 2018, 14:50:44 »
Witam ostatnio przygotowywałem hultaja na zimę i postanowiłem wymienić filtr paliwa i wyczyścić sito w baku.Okazało się że sito w baku zawalone mułem.Dodam że 2 lata temu robiłem taką operacje na serwisie i było to samo.Wydaje mi się że odjebali to samo co w KIA sorento.Łuszczy się farba w baku!!!!Mam jeszcze E46 i tam sitko czyściutkie a paliwo lane na tej samej stacji.
[ Dodano: 2018-10-28, 09:28 ]
Polecam filmik
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Październik 2018, 19:30:01 »
To nie farba, a glony. Podziękuj hyundai, że nie wpada to do wtryskiwaczy :)
Takie o to mamy paliwo, wszystko przez dodatki BIO
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Październik 2018, 13:37:46 »
W e46 robiłem ten zabieg i sito czysciutkie. Paliwo lane na tej samej stacji.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Październik 2018, 14:25:40 »
kisiek od której strony do tego sitka się dostanę?
Tez chce tam zerknąć.
A jak już jest temat. Czy w przypadku filtra paliwa wg Was jest uzasadniona rózżica w jakości żeby zamiast np jakiegoś JT czy jakoś tam taniego za 40 zeta brac MANa czy filtrona za 120? Nie chodzi o to czy 120 to mało/dużo tylko czy faktycznie jakość tego 3x tańszego bedzie kiepska i ryzykowana dla układu? Ma ktoś w tym praktykę?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Październik 2018, 16:42:45 »
tak jest różnica, filtry lepiej stosować markowe, które spełniają wymagania. tanie mogą gubić organy lub niewłaściwie filtrować co może skończyć się droższą awarią.
do baku w większości dostaniesz się po kanapą od góry, wyciągasz wkład poziomowskazu filtra i pompy jak jest.
p.s. baków od środka się nie maluje
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Październik 2018, 17:05:45 »
Alonzo_, polecam temat :
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10259
kisiek, sitko sitku nierówne. To ze w starej e46 miałeś taki filtr, to nie jest jeszcze wyznacznikiem. Tak naprawdę tylko Hyundai/KIA się z tym boryka.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Październik 2018, 08:29:52 »
Dzięki za link. Nie wiedziałem o tym. Też w to sitko zerknę.
A filtry chyba wezme Filtrona. Mowię o powietrza i paliwa.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopad 2018, 23:35:57 »
Już koledzy pomogli?Ja mam kombi,dostęp do pompki jest z prawej za kanapa w bagażniku pod podłogą.najlepiej położyć fotel i dopiero oderwać spinki.potem klapka na 4 śruby.pod klapka jest pompka na 8 śrub. Wyciagaj pomału bo w niej jest paliwo.W obudowie pompki jest zabezpieczenie które musisz zdjąć żeby dostać się do sita.powodzenia.
[ Dodano: 2018-11-02, 23:39 ]
Jak będziecie wymieniać filtr paliwa można śmiało odpiac akumulator bez stosowania podtrzymania prądu. Nic się nie stanie.
Offline Francuzzzz
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopad 2018, 15:41:40 »
Ja robiłem to samo w 2.0 GDI kombi demontujesz podłogę bagażnika  i masz dostęp do baku. Wyciągasz całość czyli pływak, pompę i filtr. TAK filtr który można wymienić samemu koszy to 120zl w serwisie. Hyundai twierdzi ze filtra nie trzeba wymieniać bo dożywotni bo jest przed filtrem sitko . Ale w moim przypadku naprawa była bardzo droga ponieważ padła pompa wysokiego ciśnienia. Wiec proponuje wymieniać raz w roku. Jak znajdę zdjęcie to zapodam jak wygląda filtr paliwa po 200tys
Offline hyubi
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marzec 2019, 20:59:48 »
Cytat: "Alonzo_"
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marzec 2019, 07:59:30 »
Z prawej od bagażnika pod tapicerka podlogi.Opuść kanapę Z tylu będzie wygodniej.
[ Dodano: 2019-03-31, 08:01 ]
Zamontowalem japanparts.nie wiem czy dobry ale już zimę przelatał bez problemu.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maj 2019, 18:34:05 »
Dzisiaj się zebrałem i po zimie wygląda tak:
https://www.fotosik.pl/u/kisiekxf
NIe ogarniam co z tymi sitkami?trzeba je czyścić co 6-8 miesięcy.
Miałem parę diesli z VAG i BMW oraz MERC.Tam takich problemów niema.
Auto przy 1500 obr/min na 5 biegu i przy trzymaniu gazu równo przerywało troszeczkę wiec przy ładnej pogodzie się za niego zabrałem. :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Maj 2019, 08:44:52 »
kisiek, ja czyściłem moje sitko po 5 miesiącach i wyglądało bardzo podobnie... Dodaje dodatki do paliwa i tankuje tylko milesPLUS. Dobrze że dostęp jest dobry do tego sitka.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maj 2019, 13:21:37 »
u mnie 260 koła przelatane i nigdy nie było czyszczone, zero problemów póki co z tym .Ale jeźdzłejm służbowym takim i40 co wyło mi spod siedzenia pasażera jak cholera,po paru km prędkość max 70 bo wyżej przytykało i silnik gasł. Po kilku kolejnych już na palącym sie checku zjechałem na bazę. To auto duzo stało i pewnie to stąd.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maj 2019, 13:26:48 »
Venom, u mnie też nie było problemów- czyściłem profilaktycznie :)
