Autor Wątek: Hyundai santa fe 2.2 crdi  (Przeczytany 11148 razy)
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Październik 2018, 16:54:52 »
Witam jak w temacie mam taki błąd którego nie można usunąć "uszkodzony czujnik temperatury zasysanego powietrza" w moim hyundaiu w dodatku nie wiem czy ten błąd wpływa na to jak samochód jedzie a mianowicie zaczyna ciągnąć tak od 2000-2200obr do tej wartości wali na czarno z tłumika po tych obrotach ciągnie jak szalony i 200kmh na liczniku to dla niego nie problem. Odpala w normalne dni normalnie teraz jak się ochlodzilo trochę gorzej i wtedy puszcza szary dym z tłumika woń jakby nie spalone paliwo, silnikiem nie telepie chodzi idealnie. Przepływa nowa ori, czujnik MAF w IC nowy delphi bo ponoć on pełni takową funkcję ale wymiana nie pomogła.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: Hyundai santa fe 2.2 crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Październik 2018, 08:34:07 »
M.in. od temperatury powietrza zasysanego zależy dawkowanie paliwa, więc i prawidłowa praca silnika. Nie masz założonego magicznego "chipa" z serwisu aukcyjnego? ;-)
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Październik 2018, 22:52:14 »
Nic z tych rzeczy nie mam aczkolwiek jak kupiłem go to w schowku była płyta pt. Santa fe remap + org. Być może ktoś mu zrobił chip ale ja obcego urządzenia pod maską nie widzę. A wiesz może gdzie takowy czujnik się znajduje?
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Październik 2018, 19:41:34 »
I co ma ktoś propozycje co to może być albo gdzie jest ten czujnik schowany?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopad 2018, 19:01:29 »
Niestety nie mam pojęcia. Nawet nie mam jak poszukać, bo auto jest z 1200 km ode mnie i do tego ma silnik D4HB.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopad 2018, 20:56:06 »
Cytat: "TomekB4"
Na tej aukcji masz fotki. Czujnik jest w rurze intercoolera https://allegro.pl/rura-przewod-waz-intercoolera-santa-fe-ii-2-2crdi-i7387267928.html
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopad 2018, 21:05:15 »
Dziwne bo ja nie mam takiej rury nigdzie  :-/
Offline Miki88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopad 2018, 09:20:45 »
Kolego czujnik temperatury powietrza jest w przepływce. A jeżeli piszesz że przepływkę masz nową to spróbuj odłączyć klemy na ok 15 minut a jeżeli to nie pomoże to szukanie w instalacji elektrycznej.
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopad 2018, 10:46:44 »
Nawet kompem nie idzie usunąć tego błędu, wyskakuje że jest on stały nie sporadyczny. Jest możliwość że jest gdzieś uszkodzony przewód? Jeżeli jest w przepływce ten czujnik to nie byłoby więcej jakiś błędów związanych z przepływką? W sklepie koleś mir mówił że czujnik temperatury powietrza zasysanego jest zintegrowany z czujnikiem MAF czy jakoś tak ten co siedzi w IC i odpowiada również za monitorowanie ciśnienia doładowania. Jest to możliwe? Macie może jakieś schematy instalacji żebym mógł po sprawdzać przejścia na przewodach?
Offline Miki88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopad 2018, 12:25:29 »
To jest wkład z twojej przepływki ten mały element to czujnik temperatury powietrza.
[ Dodano: 2018-11-04, 13:42 ][/siz
Ja mam 2 stałe błędy i też nieda się ich usunąć ale umnie nie mają wpływu na pracę silnika
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopad 2018, 11:22:19 »
U mnie nie ma wymiennego wkładu przepływki. Jak ją rozebralem w sensie przeciąłem i wyjąłem wkład to wygląda zupełnie inaczej gdzieś czytałem że jest chyba ultradźwiękowy czy coś takiego, nie ma na nim takiego opornika tylko same kanaliki powietrzne jakby ślimaki.
[ Dodano: 2018-11-05, 11:48 ]
Patrząc po opisach to w przepływce i tym czujniku w IC istnieje taki czujnik temperatury powietrza. Zamieszczę linki tych części i dokładnie takie mam u siebie.
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3333321517351-EPBMPT4_V014Z_______97115-czujnik-cisnienia-w-kolekt-ssacym,scr_dItems.html
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3333321422140-EPBMFT5_V002H_______97685-O20105-przeplywomierz-powietrza.html
[ Dodano: 2018-11-05, 11:49 ]
Ma ktoś schematy instalacji żebym mógł sprawdzić ewentualne jej uszkodzenie?
Offline Miki88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopad 2018, 19:49:47 »
Przeczytaj dokładnie opis linku przepływomierza  który zamieścił, jest napisane "przepływomierz zintegrowany z czujnikiem temperatury"
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopad 2018, 20:14:07 »
Tomek sprawdź przepływomierz, czy zamontowany jest taki jak podałeś w linku czy może bez czujnika
Offline TomekB4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Listopad 2018, 18:54:31 »
A jest taka możliwość że jest zamontowany bez? Patrząc po tym że są dwa rodzaje z wymiennym wkładem i nie wymiennym, ja miałem z nie wymiennym i taki kupiłem o takich samych numerach. Jest możliwość że ktoś też wymienił na zły? Jak sprawdzić czy moj posiada takowy czujnik?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Listopad 2018, 21:03:28 »
Pięcio pinowy przepływomierz jest z czujnikiem. Trzy pinowy jest bez czujnika. Czyli czujnik temperatury masz zlokalizowany.
