Autor Wątek: Pytanie o większe koła  (Przeczytany 7112 razy)
Offline mirekwr1
  • Wiadomości: 18
« dnia: 25 Październik 2018, 14:44:57 »
Witam. W moim i30 CW były oryginalnie założone koła na stalowych felgach z oponami 185/65R15. Jako, że stan zarówno felg, jak i opon pozostawiał wiele do życzenia, kupiłem okazyjnie koła od Hyundai'a Coupe na alufelgach 16 cali z oponami 205/55R16. Taki rozmiar widnieje na tabliczce na słupku, jako dopuszczony przez producenta, koła pasują, auto dobrze na nich i wygląda, i jeździ, mam jednak dwa pytania:
1. Czy potrzebna jest jakaś korekta w komputerze samochodu, by skorygować wskazania licznika i prędkościomierza, czy uchyb jest na tyle mały, że nie jest to przewidziane?
2. Zostaje mi kwestia zapasu z felgą stalową 15 cali. Koło z oponą 185/65R15 wydaje się za małe w porównaniu z kołem z oponą 205/55R16 , czy więc mogę założyć oponę 195/65R15 (tego samego producenta i typu) na zapasie, czy muszę rozglądać się za kołem dojazdowym, a jeśli tak, to o jakich parametrach?
Wdzięczny będę za odpowiedzi na moje pytania.
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Październik 2018, 22:21:37 »
Też miałem oryginalnie 185/65R15. Wyglądały na za małe oraz na liczniku były duże przekłamania. Kolejne opony kupiłem 195/65R15 i tutaj już lepiej wygląda i błąd licznika jest mały. Nie ma żadnych korekt, trzeba dobrać rozmiar opony.
W drugim aucie oryginalnie miałem 205/55R16, jest to prawie jak 195/65R15 więc różnice wskazań niezauważalne, jedynie w wyglądzie.
Zapas możesz zostawić jak jest. Dojazdówki są nawet mniejsze. Ale nie mogą być za małe bo czujniki ABS, ESP wykryją za duże różnice w obrotach kół i wyrzuci błąd. To wszystko jest opisane w instrukcji.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Październik 2018, 17:50:54 »
Te przekłamania to w którą stronę miałeś ? I z czym porównałeś że są przekłamania ?
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Październik 2018, 20:21:23 »
Licznik zawsze przekłamuje na plus (pokazuje za dużo) czyli za małe opony. Ale tak jest bezpieczniej dla producenta samochodu. Porównywane z pomiarem z GPS. Na stronie
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
możesz dobrać zamienniki o innych rozmiarach i sprawdzić o ile zmienią się pomiary.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Październik 2018, 15:18:24 »
Ale to w każdym aucie standartowo przekłamuje o pewną prędkość, o około 7 km przy 80 - 150 km/h. Róznica między 185 a 195 nie powinno być zauważalne przy teście pomiaru. Dlatego jestem ciekaw jaką miałeś prędkość na gps przy starych i nowych  oponach
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Październik 2018, 21:31:27 »
Błąd jest proporcjonalny do prędkości. Na kołach 185/65R15 GPS 160 km/h na prędkościomierzu 170. Na kołach 195/65R15 GPS 160 na prędkościomierzu 166-167.
Offline Nabuknedasar
  • Wiadomości: 100
Re: Pytanie o większe koła
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopad 2018, 22:32:25 »
Cytat: "mirekwr1"
Nie potrzeba. Wcześniej Ci zawyżał prędkość, teraz będzie wskazywał ją idealnie.
