Autor Wątek: Przygasa wyświetlacz komputera i wyłącza się radio  (Przeczytany 8910 razy)
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« dnia: 22 Październik 2018, 09:59:23 »
Od pewnego czasu mam dziwne objawy przy włączeniu zapłonu a mianowicie przygasa wyświetlacz komputera, wyłącza się radio, wskaznik poziomu paliwa idzie do zera.
Dzieje się tak nawet podczas jazdy i to coraz częściej na kilka sekund.
Odkręciłem środkowy panel gdzie jest radio myśląc że jest jakaś lużna wtyczka ale wszystko jest ok.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być albo spotkał się z takim przypadkiem?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Październik 2018, 10:20:11 »
Mnie takie objawy pasuję że gdzieś kabel masowy jest luźny.
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Październik 2018, 10:31:45 »
Jak pisałem wtyczki sprawdzałem w aku też jest dokręcony.
Gdy miałem rozebrany panel gdzie jest radio pod spodem jest jakaś skrzyneczka (modół) może tam jest coś nie tak.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Październik 2018, 10:35:13 »
U mnie znów zauważyłem że jak otworzę drzwi to mruga mi wyświetlacz spalania itp.. Po zamknięciu i jechaniu jest ok. Jakieś powiązanie albo ktoś przerabiał podobne objawy?
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Październik 2018, 10:46:29 »
Właśnie u mnie się tak zaczynało najpierw mi mrugał ten wyświetlacz a teraz już przygasa i doszły objawy o których pisałem
[ Dodano: 2018-10-22, 10:57 ]
Właśnie znalazłem taki modół na allegro tylko czy to jest to winne.
https://allegro.pl/hyundai-i30-modul-skrzynka-bsi-bcm-95400-2l100-i5271956932.html
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Październik 2018, 12:04:37 »
Wątpię aby moduł BCM był winowajcą.
Jak widzicie sam moduł BCM ma kilka "kabelków" z uziemieniem (masa)
[ Dodano: 2018-10-22, 12:06 ]
W folderze http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=127  możecie pobrać plik o nazwie: Schematy elektryczne. dokument: 54_CL-Component_Locations, tam są wszystkie zdjęcia gdzie są jakie łączenia/kable, itp.
Offline kizia
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Październik 2018, 22:41:59 »
Witam ponownie.
Teraz jak wracałem z pracy po otwarciu drzwi wyświetlacz zaświecił się i zaraz zgasł całkowicie a po przekręceniu kluczyka dwa razy wszystkie kontrolki zaświeciły się wyświetlacz licznika również a po chwili zaczeły świecić na pół jasności i zaraz zgasło wszystko nawet światło w kabinie było słychać jakieś trzeszczenie w okolicy radia tam gdzie jest moduł komfortu.
Po paru sekundach zaczeło wszystko migać a potem świeciło już normalnie.
Podczas jazdy radio dwa razy się wyłączyło i włączyło podświetlenie świeciło normalnie.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Październik 2018, 22:48:33 »
trzeba sprawdzić punkty masowe i przelecieć kostki elektryczne kontaktem.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Październik 2018, 10:23:03 »
Gdzie znaleźć kabel/punkty masowe lub jak ty pisałeś kostki elektryczne w naszym i30?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Październik 2018, 10:41:44 »
bobekos, przeczytaj mój post powyżej i postępuj według wskazówek.
