Autor Wątek: [Sonata NF] Nieprzyjemny zapach z wylotu powietrza  (Przeczytany 9922 razy)
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« dnia: 21 Październik 2018, 14:42:16 »
Witajcie. Od czasu kupna samochodu w lutym tego roku borykam się z nieświeżym zapachem wylotu powietrza ... Filtr powietrza jest czysty a śmierdzi jakiś dziwnym zapachem a powinno świeże powietrze lecieć z wylotów... Dodam że gdy jest włączona klima zapachu nie ma leci świeże powietrze ... powietrze nieświeże jest niezależnie od obiegu zamkniętego/otwartego.
Proszę o Wasze sugestie.
Offline mario1981
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Październik 2018, 20:56:08 »
Podłącza się pod temat mam dokładnie to samo ...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Październik 2018, 22:21:15 »
Cytat: "vitalyzd"
włączona klima - zapachu nie ma
Masz obrośnięty mchem i bakteriami parownik klimatyzacji. Oddaj do profesjonalnego czyszczenia, a problem zniknie.
Offline mario1981
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Październik 2018, 22:28:43 »
Toteż może dlatego bardzo powoli odparowuje szyby?
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Październik 2018, 10:41:32 »
A jakim środkiem można by to było zrobić samemu ?
A może być że rozwalona jest nagrzewnica i tak śmierdzi ?
Gdzie w tym autku w ogóle jest ten parownik ?
Dziwne w ogóle że ozonowanie nic nie pomogło ...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Październik 2018, 16:35:52 »
Zacznijcie od granatu. Jesli się choć trochę poprawi, to oddać auto do profesjonalisty
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2018, 19:41:39 »
a jeśli się nie poprawi ?
czyli coś takiego ?
i pytanko to musi być na włączonym silniku ? bo na pewno po trasie żeby było ciepłe powietrze...
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopad 2018, 15:55:46 »
Vital i Mario udało się Wam uporać z tym zapachem?Mam dokładnie to samo
Offline Miki
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Luty 2019, 13:44:43 »
Czy mógłby ktoś wrzucić info jak krok po kroku dostać się do parownika aby go wyczuscic. Dostanie się przez gdzie wylatuje wilgoć z wodą nic nie daje, dalej skoerdzi. To samo przez otwor gdzie włożony jest chyba termometr.      P.S. Czy oprócz filtra, który jest za schowkiem jest jeszcze jakiś filtr wymienny ?
Offline Bialy
  • Wiadomości: 5
Odp: [Sonata NF] Nieprzyjemny zapach z wylotu powietrza
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Wrzesień 2020, 15:03:45 »
Odgrzewam kotleta, bo mam ten sam problem. Auto kupione w lutym z niestety nieszczelnym kompresorem. Z klimy mówiąc brzydko capi, chwilę po włączeniu. Jak się do tego dobrać? Przy nabijaniu filtr wymieniony i było ozonowanie. Jak wyjmę filtr to można jakoś ten wiatrak wykręcić "pod blokiem"? Bo rozumiem, że za wiatrakiem będzie parownik. Chyba, że popsikam na wiatrak pytanie tylko czy preparat do klimy tam dojdzie...
Jest ktoś w stanie poratować jakimś tipem jak to ogarnąć?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Wrzesień 2020, 16:58:20 »
To nie takie hop-siup dostać się do parownika. Niestety, bez rozbierania całej konsoli się nie obędzie.
Masz manual?
Offline Bialy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Wrzesień 2020, 07:40:52 »
Manual
Temat chyba ogarnięty, miałem próbować dostać się przez rurkę odpływowa, ale przy okazji uszczelniania kompresora poprosiłem o odgrzybienie i zrobili tak, że dostali się do klimy od pasażera, w nogach. Ogromna poprawa, jeszcze w ciągu miesiąca drugi zabieg za free. Nie spojrzałem jakiej firmy ta pianka, ale działanie super.
Offline sebo1975
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Październik 2020, 22:56:13 »
Hej.
Dużo pisania i pomysłów. Widzę , że odgrzybianie Tobie pomogło.
Może podasz kolegom,jaki preparat użyłeś.
Pomoże innym użytkownikom.
To może być sensowne zakończenie tego wątku.
Był problem  - rozwiązałem - podzielę się z innymi jak to naprawiłem.
Byłoby miło.
