Autor Wątek: [Coupe RD2] Auto na ciepłym nie pali i różne objawy.  (Przeczytany 6151 razy)
Offline Shihura
  • Wiadomości: 5
« dnia: 13 Październik 2018, 17:44:51 »
Witam. Postanowiłem założyć ten temat bo w innym temacie o podobnej charakterystyce nie zyskałem odpowiedzi.
Problem jest taki, że na zimnym silniku auto zaczyna odpalać po dłuższej chwili i jak nie dodam gazu to gaśnie. Problem zaczął się od momentu kiedy po wymiany uszczelki pod głowicą. Auto po odpaleniu zagrzewa się i po zgaśnięciu już nie chce palić do póki nie ostygnie. Myślałem, że to czujnik temperatury bo kiedyś podobny objaw miałem i to było przyczyną jednak po wymianie na nowy czujnik niestety nawet wentylator się nie załącza przy rozgrzanym silniku. Jak auto osiągnie odpowiednia temperature to po zatrzymaniu pojazdu auto po prostu gaśnie. Czy ktoś coś jest w stanie mi poradzić ??
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2018, 18:19:00 »
To prawdopodobnie będzie problem z jakimś czujnikiem ale nie koniecznie temperatury. Kolega miał podobny problem okazało się, że winny był czujnik położenia wału.
Offline Shihura
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Październik 2018, 18:58:19 »
Teraz pytanie czy to jest ten czujnik co wchodzi do głowicy od strony kolektora dolotowego czy ten od strony wentylatora wchodzący do bloku silnika? Kolejny z problemów, że obd 2 nawet nie chce się połączyć z moim autem :/
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2018, 19:39:32 »
Jeszcze z innej beczki - jesteś pewny, że rozrząd jest prawidłowo ustawiony?
Offline Shihura
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2018, 21:12:48 »
Tak. Bo według znaków ustawiłem rozrząd + dałem własne znaczniki dla bezpieczniejszego snu. Ale odkryłem prawdopodobnie przyczynę. Wyjąłem czujnik połeżenia wału. I na kablach niema przejścia ani, żadnej rezystancji. Prawdopodobnie to jest przyczyna mojego problemu.
Niestety po  wymianie na nowy czujnik położenia wału auto nadal posiada ten sam problem. Już jadę do mechanika by sprawdził co z tym autem jest nie tak :(
