Autor Wątek: Wymiana płynu chłodniczego  (Przeczytany 7928 razy)
Offline lleymann
  • Wiadomości: 9
« dnia: 29 Wrzesień 2018, 14:00:38 »
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego w moim hultaju. Mam 3 pytania:
1. Gdzie spuścić płyn? Jest przy chłodnicy jakiś korek?
2. Jak napełniać (którędy wlewać?Ile wlać?
3. Jak w ogóle wygląda procedura napełniania? Wlać do pełna do zbiorniczka, zagrzać auto do 90*C i dolewać w miarę ubywania? Czy napełnić na maxa i czekać, aż płyn sam spłynie?
Offline Tomko23
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2018, 15:37:43 »
Spuszczasz zaworem na dole chłodnicy. Nie wiem czy w bloku nie ma tez jakiejs srubki od płynu chlodniczego zeby zeszlo wiecej. W toyocie tak miałem. Zalewasz poprzez korek na chlodnicy i troche do zbiorniczka wyrównawczego...Nie zakrecasz chlodnicy odpalasz i czekasz dolewajac jesli plyn sie obnizy w chłodnicy i w zbiorniczku . Jesli nie bedziesz widzial powietrza ,babelkow w otworze gdzie wlewałes plyn zakrec i gotowe.Dolej do full potem w zbiorniczku zrob jazde , posprawdzaj ogrzewanie. Sprawdz po tym jeszcze raz jaki jest poziom w zbiorniczku i dolej jesli jest za nisko...
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Wrzesień 2019, 11:40:07 »
Ja przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego bo sam nie wiem jaki to kolor i  stąd pytania. Czy wystarczy jak odkręcę 2 śrubki od zbiorniczka i po prostu go zleje, a potem zaleję? Jaki płyn polecacie do i30?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Wrzesień 2019, 11:56:03 »
bobekos, wyżej masz napisane:
Cytat: "Tomko23"
