Autor Wątek: Rodzaje zegarów po FL  (Przeczytany 15395 razy)
Offline grinch
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Listopad 2019, 15:13:14 »
To jakis swiety gral, nigdzie tego dostac nie mozna :)
Offline buncol251
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudzień 2019, 10:03:51 »
Witam mam pytanie  czy u kolegi darara47  licznik pokazuje temperaturę od od zera, bo u mnie po wymianie pokazuje od pierwszej kreski ?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Grudzień 2019, 15:33:20 »
Ktoś źle złożył licznik najprawdopodobniej...
Offline buncol251
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudzień 2019, 11:18:37 »
Tego chyba nie da się źle zrobić są tam trzy kostki o różnym kształcie a wymiana polega na przepięciu tych trzech kostek do nowego licznika .
Więc proszę  posiadaczy hyundaia i 30 z tym nowym licznikiem o podanie mi nr. czujnika cieczy wydaje mi się że chyba są inne .
Offline otosl
  • Wiadomości: 5
Odp: Rodzaje zegarów po FL
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Wrzesień 2020, 12:54:27 »
Witam, moim poprzednim autkiem był i30 1.6 crdi 2010.Takie info dla zainteresowanych założyłem ten fajny liczniczek https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-licznik-zegary-1-6-10-12-28tys-km-eur-7570060203 wszystko działało. Stary był standartowy jak we wszystkich i30-stkach. Kostki ,mocowanie takie same.
Offline janusz48
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Wrzesień 2020, 14:01:26 »
Ja mam taki licznik do sprzedania.Działa i wyglada świetnie.Stan:74466km.
Offline otosl
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Wrzesień 2020, 12:32:13 »
Offline jjozek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Kwiecień 2021, 15:07:21 »
witam, ja kupiłem auto z wymienionym licznikiem na ten nowszy i nie działa ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. Na szczęście ten co mi sprzedawał samochód dał też ten stary licznik. Jak podłączę starsze zegary działa ogrzewanie lusterek i tylnej szyby, włączają się też światła mijania po uruchomieniu silnika (DRL). Kiedy podłączony jest nowy licznik te funkcje nie działają. Nie wystarczy więc przepiąć wtyczki aby wymienić zegary, trzeba jeszcze odpowiednim interfejsem poustawiać co potrzeba.
