Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 4854 razy)
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« dnia: 22 Wrzesień 2018, 21:20:29 »
Mam taki problem, że jak ustawię ogrzewanie np na 21 stopni to z dolnych kratek( na nogi) leci cieplutko a z górnych ledwo ciepłe i wtedy muszę podnieść temperaturę do 22-24 i dopiero z górnych leci cieplutko a z dolnych gorące, że nie da się wytrzymać. Rozebrałem i wyczyściłem czujniki i wiatraczek, ale bez zmian. Co może być przyczyną?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2018, 19:42:17 »
Ogrzewanie Ci działa, a tak na logikę według mnie klapy nie przełączają się tak jak trzeba i na dół kierują całe ciepło.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Wrzesień 2018, 05:27:50 »
No też myślę, że to klapy nie domagają, ale jedno jest pewne na bank działają bo temperatura się jednak zmienia. Może coś z czujnikiem bo to on jest odpowiedzialny za dawkowanie ciepła/zimna.
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Wrzesień 2018, 08:29:35 »
Sprawdź jeszcze filtr kabinowy, może jest przytkany.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Wrzesień 2018, 10:13:50 »
Sprawdzę, ale w lipcu był wymieniany więc powinien być ok
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Wrzesień 2018, 05:29:31 »
Sprawdziłem filtr kabinowy i okazało się, że nie był zamknięty jak się należy tzn na zatrzask i nie było szczelnie. Myślałem, że to rozwiąże problem,ale niestety dalej jest jak było.
