Autor Wątek: problem z radiem  (Przeczytany 6061 razy)
Offline Fidur
  • Wiadomości: 3
problem z radiem
« dnia: 21 Wrzesień 2018, 17:52:45 »
mam dość duży problem z moim ix35 po włączeniu radia, na ekranie wyświetla się tylko logo hyundaia i nic więcej. Gra tylko jedna stacja radiowa. Przyciski nie reagują, po wrzuceniu wstecznego uruchamia się kamerka, w kierownicy nie działa przycisk od odbierania i zakończenie połączenia, bezpieczniki ok,
czy ktoś spotkał się z podobną sytuacja,
będę wdzięczny za informacje
Offline zaless
  • Wiadomości: 8
problem z radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Wrzesień 2018, 20:07:19 »
Hej.
Miałem podobne obiawy bo wyskoczył mi komunukat po angielsku i podobnie nic nie mogłem zrobić zero reakcji . Mam radio New York 830 i u mnie jest reset ukryty przy pokrętle, taka mała dziurka, najlepiej wykałaczką tam dojść.
Po takiej akcji wsio wraca do działania ponowne ustawienia od nowa i gramy dalej.
Radze książkę przestudiowac z obsługi panela swego radia a moze i Ty masz RESET..
Pozdrawaim
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
problem z radiem
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2018, 11:13:13 »
Ja miałem różne przypadki z radiem. Nawet myślałem że mi kamerka padła i wymieniłem ale okazało się, że wszystkiemu winna jest biała kostka z tyłu radia. Przewody chyba luźno były osadzone w kostce i pojawiały się różne anomalie. Usztywniłem wszystko taśmą parcianą i jest ok od pół roku.
