Autor Wątek: Dławienie silnika 1.4 t-gdi  (Przeczytany 13916 razy)
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« dnia: 20 Wrzesień 2018, 08:40:29 »
Chciałem wytrzymać do przeglądu, ale coraz bardzie mnie to denerwuje i pewnie na dniach pojadę do serwisu.
Gwałtowne przyspieszanie, silnik żwawo ciągnie i nagle gdzieś pomiędzy 2,5 - 3 tyś obrotów dziura. Dzieje się tak raz (pierwsze przyspieszanie) w czasie jazdy, później jest już ok.
Czy może ktoś też coś podobnego zauważył u siebie ?
Offline Jackos
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Wrzesień 2018, 12:29:46 »
To nie jest dławienie, tylko zabezpieczenie przed "pałowaniem" zimnego silnika. Ogranicza ilość podawanej benzyny tak by nie osiągać zbyt wysokich obrotów na zimnym silniku.
To samo zaobserwujesz jak przed ruszeniem spróbujesz wcisnąć gaz do dechy na luzie (na zimnym silniku).
Zatem: ten typ tak ma ;)
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Wrzesień 2018, 13:34:10 »
Tylko myślę, że po przejechaniu ok 10 km latem silnik nie jest już "zimny".
To nie jest tak, że ja wciskam gaz do dechy krótko po ruszeniu.
Offline Jackos
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Wrzesień 2018, 19:32:28 »
Hmm, w takim razie możesz mieć rzeczywiście defekt. Upewnij się, że masz 90C przy wciskaniu gazu - jeżeli tak to do zgłoszenia jako usterka. Choć pewnie nie będziesz miał łatwo im udowodnić, że rzeczywiście to się dzieje.
Offline wajkii
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Wrzesień 2018, 20:52:18 »
Usterka. Problem jest szeroko opisywany na forum niemieckim. Tamtejsze aso probuja zmiany sodtu i turbo, ale chyba jeszcze nie znalezli rozwiazania. Wiec smialo wal do aso.
Btw, w D poruszaja problem ze schodzacym klarem z lamp, staly problem hyundai i kia
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Wrzesień 2018, 09:42:24 »
Dzięki za informacje. Ciekawe, że dzieje się to tylko (pierwszy) raz w czasie jazdy, potem problem znika.
Po wizycie w serwisie dam znać co zrobili i czy jest dobrze.
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2018, 08:24:04 »
Wczoraj byłem na przeglądzie i zgłosiłem sprawę. Niestety ASO nic nie znalazła ani nie słyszeli o tego typu problemach. Więc na razie tyle w temacie.
Wajkii, może podrzucił byś mi link do tego niemieckiego forum.
Offline wajkii
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Październik 2018, 14:54:57 »
Tutaj opis problemu spontanicznej utraty mocy: http://www.hyundaiboard.de/hyundai-forum/hyundai-i30/29066-1-4-t-gdi-spontaner-leistungsverlust/
Wg najnowszych postów problem może być w DCT
Offline liet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Październik 2018, 16:30:57 »
Cytat: "wajkii"
To ja się przyłączę do tematu, choć po opisie wydaje mi się, że u mnie objawy są trochę inne niż autora wątku.
W moim przypadku (1.4 T-GDI + 7DCT) sporadycznie zdarza się coś w rodzaju wysprzęglenia.
Przy np. próbie włączenia się do ruchu i dodaniu gazu obroty rosną, ale moc nie jest przenoszona na koła.
Mija sekunda, może dwie i wszystko wraca do normy (zdaje się że pomaga odpuszczenie gazu).
I nie mówię tu o wciskaniu gazu w podłogę a o normalnym, dynamicznym ruszaniu. Przy przebiegu ~13k zdarzyło mi się to nie więcej niż kilkanaście razy, głównie zimą.
Po przejściach z wykazaniem w ASO problemów z turbo (brzęczący dźwięk, który zakończył się wymianą turbosprężarki) jestem pewien, że nie uda mi się tego "pokazać" pracownikowi serwisu...
Offline ryli1
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Październik 2018, 09:12:04 »
Dzięki za link.
Ja mam wersję 6MT. To wygląda jakby nie dostawał paliwa. w sumie miałem bardzo podobny objaw w Kia ceed 16 crdi przy przebiegu powyżej 150 tyś km. Okazało się, że było zapchane sitko w baku.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Październik 2018, 11:50:44 »
Cytat: "liet"
Cytat: "wajkii"
to jest problem ASB, podepnij się profesjonalnym kompem i sczytaj błędy skrzyni. takie objawy na bank są zarejestrowane. nie domaga konwerter lub blok sterowania szwankuje
