Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Klima syczy, terkocze, pasek piszczy. O co chod  (Przeczytany 29846 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
[Elantra XD] Klima syczy, terkocze, pasek piszczy. O co chodzi ?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwiecień 2012, 14:41:45 »
Naładowaniu ? Czynnik się wymienia w  całości, spuszcza stary i ładuje nowy w całości. Druga sprawa - skoro masz osuszacz do wymiany to jak to chcesz zrobić bez opróżnienia układu ponownie ??? To trzeba zrobić - zanim nabiją Ci klimę bo niestety trzeba go rozszczelnić - czyli zdemontować osuszacz.
NieAmator
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Kwiecień 2012, 10:07:19 »
przy automatycznym procesie automat ściąga stary gaz i olej i nabija nowy. Bez ściągnięcia gazu się nie obejdzie.
badzio1977
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Kwiecień 2012, 16:11:10 »
Cytat: "Złośnik"
Tak wiem, ale mam pojeździć i zobaczyć czy nie będzie się coś dziać z klimą. Osuszacz jest od nowości i chyba już przynajmniej 2 razy powinien być wymieniony ;). Ale się nie dziwie że w serwisie w Niemczech nie wymieniali jak ja dopiero wkładałem pierwszy filtr kabinowy - fabrycznie nie miał.
jarekiv
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Listopad 2012, 16:21:11 »
Ma ktoś wiedzę gdzie w rozsądnej cenie można kupić sprężarkę klimy do Elantry 2003r 2.0 CRDI?
A może ktoś się orientuje od jakiego modelu pasuje zamiennik? Podobno od Matrixa 1,8??? ale może jeszcze jakieś?
Gdzie szukać części w pobliżu mijej lokalizacji: Rumia, Trójmiasto??
Ja mam koło pasowe na sprężarce na 6 rowków, widziałem na niej symbole: C04, model HCC: AKYGA-02
Pozdrawiam, z góry dzięki za wszelką pomoc.
jarekiv
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Listopad 2012, 16:38:21 »
[code][/code]
Cytat: "BartBartez"
http://hurtowniarozruszni...jYqNTExODM0KjI=
Dzięki za link.
Sprawdziłem stan na magazynie: 0 szt.
A może gdzieś jakieś używane można spotkac? Na allegro nie znalazłem...
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Listopad 2012, 18:03:02 »
Cytat: "jarekiv"
http://www.nokaut.pl/klimatyzacje-samochodowe/regen
http://www.aklep.arwit.pl/TDKatalog3.aspx?k=00183,046
Tylko jest mały kłopot bo większość ma 4, a nie 6.
jarekiv
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Listopad 2012, 18:26:09 »
http://www.aklep.arwit.pl...spx?k=00183,046
Bardzo dzięki. Tu coś znalazłem. Już wysłałem zapytanie odnośnie ceny. Obym się nie zdziwił.
