Autor Wątek: Montaż chińskiego radia kabelki dodatkowe  (Przeczytany 7128 razy)
Offline kamil2234
  • Wiadomości: 24
« dnia: 16 Wrzesień 2018, 18:51:59 »
Podczas montażu chińskiego radia dedykowanego do i30 zauważyłem, że są tam kabelki jednopinowe takie jak :
CAM POW  - do czego to? Jak sprawdzałem to wzgłedem masy jest napięcie około 0 V.
REVERSE - na ten pin podaje 12 V ze światła cofania.
BRAKE - tu jak sprawdzałem jest jakieś dziwne napięcie 7V pytanie do czego to?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Wrzesień 2018, 00:38:20 »
CAM POW - napięcie będzie wynosiło 0 V dopóki nie zostanie tam podane. To jest kabel do zasilania kamery. Żeby był prąd to musisz puścić sygnał z REVERSE lub odpalić aplikację od kamery.
REVERSE - zgadza się. Wtedy masz automatycznie obraz z kamery (gdy cofasz)
BRAKE - jeśli się nie mylę to elektroniczny hamulec. Nie masz, więc Ci się nie przyda. A nawet gdybyś miał to byś tego nie podpinał :D
Gdy pojawi się napięcie (hamulec aktywny) to możesz oglądać filmy. Jeśli nie ma tam prądu (hamulec wyłączony) to będziesz mieć blokadę na video itp. Pojawi się komunikat, że opcja niedostępna w trakcie jazdy".
Offline kamil2234
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2018, 22:54:28 »
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze:
ANT-CON  - nie wiem do czego
ANT - nie wiem
ACC - nie wiem
ILL-UMI - to już wiem - illuminacja przycisków na panelu radia w momencie właczenia świateł mijania, pozycyjnych, drogowych.
