Santa Fe SM
Santa Fe SM, czy diesel do dla mnie dobry wybór?
Strony:
Poprzednia
7
8
Wątek: Santa Fe SM, czy diesel do dla mnie dobry wybór? (Przeczytany 37406 razy)
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #105 dnia:
10 Grudzień 2018, 14:52:54 »
Mnie jak dobrze pamiętam graty do rozrządu +pompa wody do crdi113 wyszli coś 470 zł. Robocizna 0 bo samemu.
WookieWroc
Wiadomości: 218
Odpowiedź #106 dnia:
10 Grudzień 2018, 17:55:16 »
do 125 może droższe są...
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #107 dnia:
10 Grudzień 2018, 20:05:02 »
Możliwe nie wiem. Ja to kupowałem taki zestaw tylko nie pamiętam czy SKF czy jakiś inny.
volcan
Wiadomości: 540
Odpowiedź #108 dnia:
11 Grudzień 2018, 00:19:58 »
Cytat: "WookieWroc"
Chyba jest dokładnie to samo - może pasek być szerszy, ale raczej nie.
WookieWroc
Wiadomości: 218
Odpowiedź #109 dnia:
11 Grudzień 2018, 13:54:43 »
W innym bardziej renomowanym serwisie wyszło razem około 1400zł...
sama robocizna 650zł... kurde drogo, w tym 2.0 125 koni nie trzeba silnika wyjmować ?
może taniej będzie jak części sam kupię ?
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #110 dnia:
11 Grudzień 2018, 19:03:12 »
W moim Tucsonie pewnie zgodnie ze sztuką trzeba raczej silnik wyjąć. A że Polak zawsze coś wymyśli to da się bez wyjmowania. U mnie jest automat i może przez to jest tak trudno,może w manualu jest więcej miejsca.
WookieWroc
Wiadomości: 218
Odpowiedź #111 dnia:
11 Grudzień 2018, 21:13:06 »
No ja będe miał automat, ale też Tucson ma mniej miejsca pod maską...
Dodano
: 2018-12-11, 23:56
Jak już jesteśmy przy rozrządach, jaki montowaliście u siebie w 2.0 crdi ? Hepu, SKF czy Dayco?
https://www.iparts.pl/auto-czesci/zestaw-paska-rozrzadu,hyundai,santa-fe-i-sm-2000-11-2006-03,2-0-crdi-4x4-125km,183-4712-19611-100453.html
Strony:
Poprzednia
7
8
Santa Fe SM
