Autor Wątek: [Atos] [Atos] Atos felgi + nie działa 2 bieg nawiewu  (Przeczytany 12705 razy)
posiada
« dnia: 21 Marzec 2012, 17:26:40 »
Witam. Niedawno zakupiłem Atosa, z większością rzeczy udało mi się uporać jednak nie mogę rozgryźć tego przełącznika od nawiewu.
Problem polega na tym, że nie działa mi 2 bieg nawiewu, wymieniłem już rezystory jednak nic to nie dało. Pomyślałem, że problem może leżeć w gałce jednak gdy ją rozebrałem nie mogłem się połapać jak zmostkować kostkę aby sprawdzić czy to na pewno wina przełącznika. Narysowałem mniej więcej środek przełącznika. Próbowałem zewrzeć jednocześnie 6 z 7 i 4 kolejno z 1,2,3 bo wydawało mi się, że to odpowiada za wybór biegów. Nic jednak nie podziałało. Ten kawałek plastiku w środku z pinami 6 i 7 wygląda na niepołączony z niczym innym, więc pomyślałem, że pewnie musi być zwarty. Reszta zwyczajnie się zwiera poprzez obracanie pomiędzy rudymi polami, które przedstawiłem na rysunku. Jeden pin, którego nie oznaczyłem cyferką wygląda jakby nie był do niczego podłączony. Ma ktoś jakiekolwiek pomysły jak to zmostkować aby działało ?
Pytanie #2: czy felgi z hyundaia pony pasują do Atosa ?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 12:32:40 przez Brt »
Waldi
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwiecień 2012, 19:39:13 »
dziwne, bo do tej pory w 100% za brak 2 biegu w nawiewie odpowiadal spalony rezystor
koszt 5zl w elektronicznym a 150zl w serwisie aso
posiada
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwiecień 2012, 20:22:29 »
Cytat: "Waldi"
Kupiłem wtedy te rezystorki, wlutowałem i nic. Poza tym spróbowałem potem "na sucho" tzn wpiąłem te rezystory bezpośrednio do tej kostki, do której podpina się opornicę. Działało to tak: bez żadnego opornika działał tylko 3 bieg, gdy podłączałem oporniki w różnych kombinacjach to jedynie udało mi się podłączyć je tak, że odpalał 1 bieg. Na mój rozum jeśli wpiąłbym oporniki, które dawały mi wartość 1 biegu w układ tak jak działa 2 bieg (za dużo nie ma co tam kombinować bo to są 3 wyprowadzenia) to po włączeniu "2" powinno dmuchać tak jak na "1", a tak nie było. Chyba, że "2" jest jakoś uzależniona od "1" ?
Siergiej
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwiecień 2012, 21:44:30 »
Gdy przełączasz bieg, to słychać stycznik?
posiada
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwiecień 2012, 19:12:01 »
Cytat: "Siergiej"
Przy działających "1" i "3" tak, przy tej nieszczęsnej "2" nie.
CiniMini
Wartości oporników
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Styczeń 2015, 08:55:22 »
Nie chcę zakładać nowego tematu, a ponieważ mam podobny problem dopisuję się do tematu.
Nie działa mi 1 i 2 bieg nawiewu i potrzebuje wartości oporów dla poszczególnych przełożeń -  z tego co znalazłem w sieci na 1-szy bieg jest 2,2 Ohm więc potrzebowałbym wartości dla biegu drugiego.
Przejrzałem posty z archiwum, niestety nie ma tam wartości dla drugiego biegu (elektronik ze mnie żaden i może coś przeoczyłem)
