Autor Wątek: Światełko schowka  (Przeczytany 7604 razy)
Offline Łukaszzz
  • Wiadomości: 16
Światełko schowka
« dnia: 08 Wrzesień 2018, 21:19:54 »
Witam, dziś chciałem wymienić żarówkę w schowku bo nie świeciła ale jak się okazało żarówka jest sprawna. Wstępnie sprawdziłem bezpieczniki i wydaje się że wszystkie są sprawne (brakuje tylko jednego ale może tak ma być) Oświetlenie wewnątrz na podsufitce działa, który ew bezpiecznik odpowiada za schowek lub gdzie leży problem ??
Offline markar74
  • Wiadomości: 41
Światełko schowka
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Październik 2018, 20:50:50 »
Witam. U mnie światełko schowka działa tylko przy włączonych światłach.
Offline Łukaszzz
  • Wiadomości: 16
Światełko schowka
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2018, 09:07:30 »
Sprawdziłem bezpieczniki, różne żarówki od led po zwykłe (krótsze/dłuższe), czy działają na wł czy wył silniku i światłach, podłączenie samej oprawy i dalej nic. Nie mam pojęcia co może być jeszcze nie tak i chyba se odpuszczę bo już mam dość.
Offline Wlodek68
  • Wiadomości: 7
Światełko schowka
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwiecień 2019, 22:24:55 »
w moim GD miałem podobnie. Żarówka OK, bezpieczniki OK, wszędzie w kabinie prąd jest a w schowku ciemno. Wysunęła się wtyczka od WŁĄCZNIKA światełka schowka. Zaglądasz za schowek (od spodu), poświeć latarką i sprawdź wtyk. Odpowiedź znalazłem tu, na forum.
