Autor Wątek: Schemat konsoli środkowej i boczka drzwi przednich  (Przeczytany 6035 razy)
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« dnia: 06 Wrzesień 2018, 15:28:05 »
Hej!
Dysponuje ktoś rysunkiem jak rozebrać konsolę środkową (okolice lewarka skrzyni biegów) bo strasznie mi skrzypi i chciałbym to jakoś wyciszyć? Dodatkowo przyda mi się rysunek jak zdemontować boczek drzwi przednich.
Dzięki z góry.
Q
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Wrzesień 2018, 21:27:53 »
Witam to powinno pomóc.
[ Dodano: 2018-09-06, 21:57 ]
Może jeszcze to.
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Wrzesień 2018, 21:47:50 »
Niestety żaden z tych filmów nie pokazuje jak rozebrać konsolę.
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Wrzesień 2018, 07:53:10 »
Filmiki to tylko forma podpowiedzi reszta to własna inwencja. Większość jest spięta na zatrzaski ale jest też kilka śrub między innymi pod linką regulacji hamulca postojowego.
Niestety dokładną instrukcją nie dysponuję. Można szukać na YUTUBE lub rosyjskich forach są tam często filmiki instruktażowe.
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Wrzesień 2018, 17:17:52 »
Wyjmij plastikową wkładkę między konsolą a tunelem. Potem same zatrzaski. Ja dookoła przy zatrzaskach okleiłem pianką wygłuszająca. Najbardziej i tak skrzypi podłokietnik. Najlepiej tam gdzie jest zatrzep dać trochę masy bitumicznej. U mnie jest teraz jest cicho i nic nie skrzypi.
art212
Re: Schemat konsoli środkowej i boczka drzwi przednich
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Wrzesień 2018, 16:56:59 »
Cytat: "MrQ"
Hej!
Dzięki z góry.
Q
 Daj znać jak poszlo
