i10
[i10 PA]
[i10 PA] wymiana oleju skrzyni biegów
Wątek:
[i10 PA]
[i10 PA] wymiana oleju skrzyni biegów (Przeczytany 15601 razy)
pirek
05 Wrzesień 2018, 11:44:22 »
Witam ponownie.
Mam takie pytanie do fachowców posiadam Hyundai i10 2010r benzyna.
Chciałbym wymienic w nim olej skrzyni biegów.
W kanale widze tylko jedną śrubke czyli wylewajke.
Ale gdzie sie go wlewa bo niewidze??
Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:15:16 przez Brt
nadamus
Wiadomości: 134
05 Wrzesień 2018, 16:04:06 »
najczęsciej jest po lewej stronie (od strony kierowcy) troszeczkę wyżej, przy przegubie.
pirek
05 Wrzesień 2018, 16:33:06 »
tzn wlew jest od dołu ??spod kanału trzeba wlewać??
Pytam bo gdzieś widziałem filmik jak strzykawką uzupełniają.
nadamus
Wiadomości: 134
Odpowiedź #3 dnia:
05 Wrzesień 2018, 18:08:15 »
nie znam dokładnie położenia wlewu w i10 ale we wszystkich moich autach wlew był zawsze po lewej stronie, troszeczkę wyżej niż przegub, w stronę tyłu samochodu. jak mocno skręcisz koła lub zdejmiesz przednie lewe to powinien być widoczny wlew.
Didus
HKP
Wiadomości: 5
Odpowiedź #4 dnia:
30 Listopad 2019, 22:28:02 »
Olej pewnie już wymieniłeś ale podpowiem napiszę że przerobiłem ten temat ostatnimi dniami i też nie znalazłem oczywistej śruby wlewowej (korek) mimo że jest na górze kilka podobnych śrub ale ponieważ nie byłem pewien czy może owe śruby nie mocują czegoś w skrzyni to odpuściłem sobie odkręcanie i po prostu odkręciłem blachę mocującą linkę ( 2 małe śrubki 10) a koło niej jest śruba która wydała mi się najmniej niepewna (śruba z kulką na sprężynie dociskająca ośkę przekładni biegów) i przez którą za pomocą lejka i rurki wlałem całe 1.9 l.
i10
[i10 PA]
