Autor Wątek: [Santa Fe CM] Luzy zaworowe 2.7 V6 G6EA  (Przeczytany 10127 razy)
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« dnia: 02 Wrzesień 2018, 18:34:06 »
Sprawdzał ktoś luzy zaworowe, jak tak to przy jakim przebiegu i czy pomiary mieściły się w normie, czy wymagana była regulacja luzów. Mam na liczniku       99 tyś. km, według instrukcji przy 96 tyś. km powinno się sprawdzić luzy zaworowe. Możecie polecić jakiś warsztat w województwie śląskim, bądź opolskim.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopad 2018, 12:16:09 »
Witam ponownie.
Przez brak odpowiedzi rozumiem, iż żaden z użytkownik tego silika nie przeprowadzał kontroli luzów zaworowych.
Jeśli jednak ktoś miał przeprowadzaną tę operację na swoim silniku proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam Forumowiczów
Offline rado nd
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2018, 09:39:31 »
U mnie robiono te operacje przy przebiehu chyba 113 KKM. Dwa zawory wydechowe poza limitem grubo, reszta na granicy.
Offline lucjan
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudzień 2018, 12:17:26 »
Ja miałem regulację luzu robioną 2  razy:
- pierwszy raz po 69 tys. mil (auto kupiłem jak miało 65 tys. mil). Luz był bardzo mały (gazownik stwierdził, że luz się zacieśnił od jazdy na LPG). Regulacja polegała na doszlifowaniu wypustek (we wnętrzu szklanki) we wszystkich szklankach do odpowiedniej wartości. Za namową gazownika zamontowano wówczas lubryfikację,
- drugi raz po 110 tys. mil. Powodem był zwiększony luz (było lekko słyszalne klekotanie szklanek). Wymienione zostały 3 szklanki (luz był znacznie ponadnormatywny), zaś na pozostałych szklankach luz w granicach normy. Obecnie mam 117 tys. mil.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Sierpień 2019, 17:14:19 »
Ponawiam i zachęcam do pisania o swoich doświadczeniach w tym temacie.
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
Odp: [Santa Fe CM] Luzy zaworowe 2.7 V6 G6EA
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marzec 2021, 14:53:53 »
jestem po sprawdzaniu luzów. Przebieg 268 tys. Ogólnie cztery ssące na limicie, reszta ok. Jak na 268tys spox
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwiecień 2021, 11:04:06 »
Jaki jest aktualnie koszt takiej zabawy? Oraz czy było już słyszalne klepanie albo coś niepokojącego ?
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maj 2021, 09:30:13 »
Za samo sprawdzenie dałem 300, plus 2 x uszczelka klawiatury i uszczelka od kolektora.
