Autor Wątek: Tuscon 2005r. 113km 4x.4 2,0 crdi brak świateł długich  (Przeczytany 8859 razy)
luk061
« dnia: 24 Sierpień 2018, 11:53:29 »
Nie mam długich świateł, mijania i pozycyjne są. Nie mam kontrolki od mijania i długich na desce, co to możne być ?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpień 2018, 12:47:57 »
Sprawdź bezpiecznik pod maską, prawdopodobnie jego oznaczenie to H/LP(HI) 15A (jeśli bezpiecznik ok to sprawdź przekaźnik o symbolu E16 - też w skrzynce pod maską.)
Tucson chyba nie ma kontrolki mijania, tylko długie. Nie pamiętam.
luk061
re
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2018, 12:53:24 »
Zapomniałem nie ma jeszcze halogenów z przodu czy to ten sam bezpiecznik ?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpień 2018, 12:55:25 »
Halogeny przeciwmgielne mają bezpiecznik oznaczony jako F/FOG 15A i przekaźnik E12 (powyżej E16)
luk061
re
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpień 2018, 12:59:53 »
Dzięki za informacje, czy w tej skrzynce jest też przekaźnik od pompy paliwa bo czasami prąd zanika. Może coś jest nie tak w tej puszcze z bezpiecznikami ? Czy można założyć inną puszkę z bezpiecznikami z Tucsona używanego ?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpień 2018, 13:07:57 »
Przekaźnik pompy jest, jego oznaczenie to E14.
Możesz mieć zaśniedziałe styki np i nie zawsze łączy. Skrzynkę można wymienić.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpień 2018, 19:48:28 »
Kiedyś ktoś już pisał o problemach z tą skrzynka i winna okazała się wiązka pod nią (rdza, śniedź) coś takiego jak dobrze pamiętam w każdym bądź razie tam był jakiś bałagan.
Offline robert8587
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Wrzesień 2018, 20:01:12 »
Cześć
Podłącze się do tematu.
Otóż posiadam te same objawy brak długich świateł i brak kontrolki na desce.
Sprawdziłem już przekaźniki (zamieniłem miejscami ), sprawdziłem wszystkie bezpieczniki.
Czy ktoś z podobnym problemem poradził sobie z tym??
Czytałem coś o bałaganie z przewodami pod skrzynką, zamierzam się dobrać do niejtylko pytanie czy łatwo się ją demontuje??
Może ktoś podpowie jak to zrobić ??  :->
MMotors
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Kwiecień 2020, 22:59:11 »
Ktoś to rozwiązał ? Mam ten sam problem ;/
MMotors
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwiecień 2020, 12:18:45 »
Znalazlem przyczynę , padł bezpiecznik o nr 95224-29850 20A pod maska w skrzynce bezpieczników który cykał ale nie działał, po wymianie na nowy światła  wróciły do normy :).
