Autor Wątek: zapowietrzanie się  (Przeczytany 17831 razy)
darek553
zapowietrzanie się
« dnia: 28 Wrzesień 2008, 21:14:42 »
witam wszystkich co to może być gdy kończy mi się paliwo jeszcze nie pali się rezerwa ale jest blisko to zapowietrza mi się układ i stoję pompuje jade na cpn i jeżdze do tego samego momentu
zapowietrzanie się
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Wrzesień 2008, 21:57:17 »
Stawiałbym na to, ze wskaźnik po prostu Cię oszukuje
wlad
zapowietrzanie się
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Wrzesień 2008, 22:18:37 »
niestety,to moze byc prawda.sprawdz poprzez tankowanie ile ci wchodzi do baku po zatankowaniu do maxa-jesli blisko danych fabrycznych,to bedzie to.
poza tym w dieslach jest zasada-jazda do 1/4 baku.potem tankowanie-ze wzgledu wlasnie na mozliwe zapowietrzenie ukladu jeszcze przed koncem paliwa.
danie82
zapowietrzanie się
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2008, 21:47:16 »
W moim byBo ze te wskaznik zle pokzywal ale wey lampka sie swiceila
ir
zapowietrzanie się
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2009, 21:30:15 »
kolega ma terka benzynowego
jego problem wyglada nastepująco
- wskazówka opada do zera
- na stacji benzynowej w baku mieści sie tylko 40 l (czyli w baku jest okolo 35 l)
Twój problem wyglada na sytuacje przeciwną-
- wskażnik pokazuje ze paliwo jeszcze jest
- tak naprawde zbiornik jest juz pusty więc auto zostaje unieruchomione
- po zalaniu zbiornika paliwem trzeba odpowietrzyć układ (tak jak w każdym dieslu)
Koszt nowego czujnika poziomu paliwa w ASO to około 240 zł + VAT
