Autor Wątek: Uszczelka karoseryjna drzwi  (Przeczytany 6456 razy)
Offline rarog2691
  • Wiadomości: 21
« dnia: 16 Sierpień 2018, 21:55:14 »
czy może ktoś z szanownych forumowiczów zmieniał uszczelkę karoseryjną (konkretnie prawy tył - chociaż to w zasadzie nie ma znaczenia). Na drzwiach uszczelka jest ok, natomiast karoseryjna jest strasznie zniszczona, chciałbym ją wymienić, ale nie wiem jak się za to zabrać, żeby przy okazji czegoś  nie zepsuć.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpień 2018, 03:20:56 »
Nic nie zepsuje aż. To jest na wcisk. Zdejmujesz starą zakładasz nową i tyle. Poczekaj aż ci przyjdzie ta nowa to sobie zobaczysz jak to wygląda.
Offline rarog2691
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpień 2018, 19:31:44 »
Też myślałem, że to takie proste, ale po "wizji lokalnej" zmieniłem zdanie. Uszczelka na wysokości progu wchodzi pod plastiki, i tu jest właśnie problem - jak ją spod tych plastików wyjąć. Na pewno trzeba je zdemontować, ale jak to zrobić, żeby nadawały się do powtórnego użycia.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpień 2018, 20:19:17 »
Zobacz czy z boku tego plastiku są jakieś wkręty pod zaślepkami.
Jak nie ma to jest na wcisk. Od góry w progu masz dziurki a w plastiku takie zatrzaski trzeba go wyrwać do góry i zejdzie.
Tak przynajmniej jest z przodu.
