Autor Wątek: [Sonata NF] 2.0 crdi 140 km  (Przeczytany 5546 razy)
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« dnia: 06 Sierpień 2018, 09:42:00 »
Panowie!
jaka macie temp zasysanego powietrza zaraz po odpaleniu?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpień 2018, 10:58:26 »
Przeciez to zalezy od temperatury powietrza za oknem.
Chyba, ze masz intercooler.
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpień 2018, 12:20:11 »
rozumiem, ale ja zaraz po odpaleniu mam 73 stopnie, gdzie temp zewn byla 20.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2018, 12:38:20 »
Nie wiem dokładnie jak to jest rozwiązane w dieslu, ale jesli dolot masz podobny do benzynowego, to obstawiam walnięty przepływomierz (w nim najczęściej jest termometr)
Postaw auto w cieniu, ochlodź, odpal wieczorem. Jesli wyeliminujesz wszelkie czynniki zewnętrze - powinenes widzieć realny odczyt. Jeśli nie, to sprawdz wszelkie połączenia i wymieniaj co trzeba.
Przepływomierz, cisnieniomierz i termometr są niezbędne w ustalaniu dawek dozowanego paliwa.
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpień 2018, 13:21:16 »
No wlasnie pali mi 12 w miescie i 10 w trasie. szukam z pol roku przyczyny. mechaniki nie wiedza co jest:/
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpień 2018, 11:48:42 »
a nie ma wycieków paliwa? może pompa WC się rozszczelniła, czujnik temp jest ok? mi się wydaje ze z ta temp zasysania jest dobrze
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwiecień 2019, 21:44:03 »
A mi się wydaje że kiedyś będę młody i bogaty
dobrze by było jakby ktoś w okolicy miał taki sam silnik i podmienić czujnik / przepływomierz popatrzeć posprawdzać
Bo czasami zanim kupisz ten właściwy to wydasz Fortune
