Autor Wątek: większe tarcze  (Przeczytany 5385 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
większe tarcze
« dnia: 04 Sierpień 2018, 18:16:29 »
Witam. Chodzi mi po głowie wymiana tarcz hamulcowych na większe...mam 294 mm, a chciałbym wrzucić 321 mm od wersji 3,5 l. Czy ma toś wiedzę, czy zmieszczą się w felgę 16" i czy zacisk od większych tarcz podejdzie do zwrotnicy bo jak myślę zwrotnica jest ta sama... Nigdzie nie mogę znaleźć informacji... Pozdro.
Offline lotarr1977
  • Wiadomości: 27
większe tarcze
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2018, 20:00:35 »
Ciekawy temat, podłączę się bo chętnie dowiem się więcej.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
większe tarcze
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwiecień 2019, 12:54:15 »
Chyba nikt jeszcze nie robił swapa. Dzisiaj zakupiłem na alledrogo zwrotnicę z tarczą 320mm i zaciskiem od CMa. Jak przyjdzie to zabieram się do przymiarki tarcz.  Jarzmo ma taki sam rozstaw śrub mocujących więc i zacisk będzie pasował.  Tylko czy tarcza wejdzie w 16 felgę...do końca tygodnia poznam odpowiedź. Jak pójdzie ok to zabieram się również za tył. Tam w średnicy tarczy i tłoczka jest gruba różnica...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
większe tarcze
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwiecień 2019, 13:06:14 »
Cytat: "ololysy"
W prawdzie Astra J to inne auto ale na tarcze 321mm felga 16 nie wchodzi
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
większe tarcze
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwiecień 2019, 14:43:34 »
To mnie nie pocieszyłeś....
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
większe tarcze
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwiecień 2019, 20:51:04 »
Oj tam, będzie powód żeby koła zmienić na ładniejsze  :-) Santa fe to duże auto, 16" to mam w ix20  i myślę o 17" ale mam dwa komplety nowych opon 16 więc chyba sobie odpuszczę  ;-)
