Autor Wątek: [i30 FD] Wyciek oleju 1.6 CRDi D4FB  (Przeczytany 8053 razy)
Offline pronxsquad
  • Wiadomości: 19
« dnia: 04 Sierpień 2018, 10:28:00 »
Witam, pacjent to Hyundai i30 FD 1.6 CRDi 90KM D4FB z DPF.
Zauważyłem wyciek oleju. Środkowy blok slinka jest cały mokry od turbiny w dół. Ostatnio wymieniałem rozrząd i pompe wody. Od wymiany zrobiłem 1500-2000 km, olej w normie a wyciek się pojawił. Płyn chłodniczy jest, brak zanieczyszczeń. Silnik pracuję równo. Na razie nie mam jak wykonać zdjęć. Może ktoś przerabiał podobny temat, pozdrawiam.
EDIT : Problem rozwiązany, winna była uszczelka pod pokrywą zaworów.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpień 2018, 20:53:51 »
Kolego z tyłu patrząc od przodu masz kolektor wydechowy  poniżej jest na 2 śrubkach M8 klucz 12 przykręcona rurka od powrotu oleju (smarowanie turbiny).  na zdjęciu po prawej stronie to widać .
Zobacz na to połączenie czy się nie popuściło  (wszystko zrobisz od góry)
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Wrzesień 2018, 09:33:51 »
Możliwe ze turbo się kończy. Przemyj wszystko tam przy ścianie grodziowej i zobacz skąd dokładnie leci.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2018, 17:07:28 »
Kolego raczej jak jest wyciek to pcha w IC-ka.
Jak na zewnątrz to raczej od smarowania.
