Autor Wątek: [Santa Fe CM] [2,2 CRDi, 197 KM] Wymiana oleju 5Wxx  (Przeczytany 5756 razy)
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« dnia: 31 Lipiec 2018, 09:26:09 »
Auto z 2010 r., realnie przejechane 162k km. Obecnie zalany Castrol Edge 5W30. Teraz jeden mechanik zaleca Mobil 1 5W30, drugi Liqui Moly 5W30 a kolega Liqui Moly 5W40. Jak odpalam to przez 1,5-2 sekundy słychać zawory, inny z mechaników zalecił więc wlać 5W40, bo trochę gęstszy i wyciszy silnik.
Co Wy na to, czy w naszych warunkach klimatycznych lepiej będzie jednak sprawował się ten 5W40?
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe CM] [2,2 CRDi, 197 KM] Wymiana oleju 5Wxx
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipiec 2018, 13:11:40 »
Słychać zawory, czy napinacz łańcucha?
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipiec 2018, 13:32:13 »
No właśnie to problem, bo jeden mechanik mówi że na 99% napinacz i być może rozciągnięty już łańcuszek rozrządu a z kolei drugi mówi że to szklanki.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipiec 2018, 17:03:01 »
Rozrząd można zweryfikować po odkręceniu pokrywy rozrządu. Wiadomo, że to nie jest taka prosta sprawa, jak w przypadku rozrządu na pasku, ale nie jest to na poziomie lotów kosmicznych ;-) W każdym razie zużyte ślizgi, łańcuch i wysunięty popychacz napinacza będzie widać od razu.
Co do oleju - ze względu m.in. na to, że rozrząd też pracuje w kąpieli olejowej nie ma co wymieniać na coś, czego nie zaleca producent - więc po prostu trzeba trzymać się tabeli dopuszczalności olejów (klasy jakościowej - to ważne dla DPF-a - oraz lepkościowej) i bez względu na markę oleju - na pewno będzie dobrze.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpień 2018, 12:33:44 »
W 2.0 crdi też po nocy miałem parę sekund muzykę ze szklanek zaworowych. Wymieniłem olej na Ravenola 0w40 do tego Polski ceramizer i się skończyło. Nawet w zimie jest ok no może pół sekundy coś usłyszysz. No ale w tym silniku może być łańcuszek lub szklanki.
