Autor Wątek: MiniPedia - Podstawowe Informacje  (Przeczytany 33279 razy)
lukaszl86ldz
« dnia: 18 Marzec 2012, 22:54:22 »
Chcąc ułatwić nowym jak i starym forumowiczom poruszanie się FORUM HKP w celu znalezienia podstawowych informacji na temat Accenta  I - generacji o oznaczeniu X-3 postanowiłem napisać ten krótki art.
1. Rodzaje nadwozi oraz poj. silnika i ich moce ?
2. GLS , LS , GS oznaczenia co za nimi się kryje ?
3. Rozmiary Felg i Ogumienia .
4. Typy żarówek .
5. Skrzynia biegów w X-3
6. Filtr powietrza .
7. Inne
8. Do pobrania
9. Płyny Eksploatacyjne (pojemność , typ)
tak więc po kolei
Ad.1 /2
Hyundai Accent ( I generacji ) o oznaczeniu X-3 został wypuszczany w 3 typach nadwozia .
4 drzwiowy sedan
5 drzwiowy hatchback
3 drzwiowy coupe
z następującymi silnikami
1.3 ( 60 KM )
1.3 ( 75 KM )
1.3 ( 82 KM )
1.5 ( 88 KM )
1.5 16 V ( 99 KM )
oraz o którym nic mi nie wiadomo 1.4 ( 60 KM ) przy którym stawiam znak zapytania  :?:
W X-3 występowały także również oznaczenia typu GS , GLS , LS świadczące o rodzaju wyposażenia w którego skład wchodziło np.
-wspomaganie kierownicy
-szyberdach
-poduszka powietrzna
-elektryka szyb/lusterek
i inne. Jednak w przypadku accenta jak i innych modeli Hyundaia z poprzednich lat dużo nam nie powiedzą gdyż tak samo jak w przypadku silników z serii 1.3 o rożnych mocach (KM) tak samo wyposażenia z różnymi oznaczeniami , szły w różne zakątki świata na eksport . (Np. 1.3 (60 konny) szedł na rynek niemiecki - dla tańszych opłat drogowych itp.)
Ad.3
Dane Felg Standard :
Rozmiar: 5.0Jx13
Rozstaw śrub: 4x114.3
ET (odsadzenie): 46
CH (otwór centralny): 67
Dane Opony Producent :
155/80R13 - zakładano w standardzie
175/70R13 - zakładano opcjonalnie *
Ad.4
Spis żarówek w Accencie X-3
Światła postojowe - w5w ( 5 W )
Światła mijania/drogowe - H4 ( 60/55 W)
Kierunkowskazy boczne (błotnik) - w5w
Kierunkowskaz przedni -
do roku 1997 żarówka biała oznaczenie P21W od 08.1997 , żarówka pomarańczowa o oznaczeniu PY21W
Przednie przeciwmgielne - H 1
Tylne przeciwmgielne - P21/5W
Światło cofania oraz STOP - P 21W/5W
Tylne światło pozycyjne - P 21/5W
Kierunkowskaz tył -
tak jak przód - do roku 1997 żarówka biała oznaczenie P21 W od 08.1997 , żarówka pomarańczowa o oznaczeniu PY 21 W
Oświetlenie rejestracji - w5w
Ad.5
Skrzynia biegów w pierwszej generacji accenta to ciężki orzech do zgryzienia , wydawało by się , że wystarczy znaleźć na allegro skrzynie do accenta z np. 1996 roku kupić np. na allegro i biec na wymianę , a jednak NIE KONIECZNIE !
Osobiście sam to przerabiałem nie wiem dokładnie jak jest z silnikami 1.5 ale w przypadku moim czyli , 1.3 okazało się że jest kilka rodzai  skrzyń różnią się budową , wielkością i mocowaniami . Istnieją oznaczenia takie jak :
HR 2073
HT 2073
HW 2073
HX 2073
wszystkie z wymienionych modeli były stosowane z silnikami 1.3 z tego HT oraz HR w silniku 60 konnym !
przed wymianą zalecam osobiście zajrzeć pod maskę odnaleźć skrzynie i po prawej strony od góry znajdziemy tabliczkę z symbolem naszej skrzyni , tabliczka na pewno będzie przybrudzona nie radzę skrobać , jej nożem utrudni nam to znacznie odczyt .
Ad.6
Filtr powietrza stosowany w silnikach 1.3
Filtr powietrza stosowany w silnikach 1.5
Ad.7
Inne dane / informacje tyczące się Accenta X-3
Długość            4100 mm
Szerokość    1620 mm
Wysokość    1395 mm
Rozstaw osi    2400 mm
Masa własna    935-1035 kg
Skrzynia biegów :
4-biegowa automatyczna
5-biegowa manualna
Produkowany w Korei Południowej od 1994 do 1999 roku
oraz w Egipcie 1995 do 2006 .
Pojemność Bagażnika Sedan - 345 l.
                              Hatchback - 305 l.
Poprzednik to hyundai PONY , natomiast następca Accent II generacji LC .
Ad.8
SCHEMATY ELEKTRYKA PDF.
PODŁĄCZNIE ZEGARÓW Z OBROTOMIERZEM
OBSŁUGA ACCENT 1994-1999 .PDF
Ad.9
Dla silnika 1.3 oraz 1.5
Olej silnikowy - 3.3 Litra
Zalecany    EDGE 0W-30
Dobry    EDGE 5W-30
Dopuszczalny    Magnatec 5W-40 C3
Skrzynia Manualna - 2.2 Litra
Skrzynia Automatyczna - 5,8 Litra (dla silnika 1.5 16 V)
Płyn chłodniczy - 5,5 Litra
oraz
Płyn hamulcowy i do sprzęgła -Zalecany-  React Performance DOT 4
powyższe oleje silnikowe zalecane przez CASTROLA !!!
jannosik
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marzec 2012, 14:16:14 »
muszę przyznać bardzo ciekawy post
