Autor Wątek: rozladowany akumulator  (Przeczytany 5496 razy)
Offline marioosh87
  • Wiadomości: 3
« dnia: 28 Lipiec 2018, 12:53:35 »
Witam posiadam santa fe rok 2005 2.0 diesel 83kw
Od tygodnia mam problem z rozladowanym akumulatorem.
Pierwszy raz myslalem ze zostawilem auto na swiatlach i padl mi akumulator.
Naladowalem prostownikiem pojezdzilem caly tydzien nie bylo problemu, auto teraz stalo 3 dni i znowu padniety akumulator, jak sprawdzic co sie dzieje gdzie ucieka prad?
Akumulator ma 6 mies.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipiec 2018, 18:29:20 »
Sprawdzenie upływu prądu to dość żmudna i czasochłonna robota. Musisz wpiąć amperomierz szeregowo między akumulator(+) a klemę (stacyjka wyłączona), sprawdzić jaki jest wynik pomiaru a następnie kolejno wyjmować każdy bezpiecznik i obserwować, czy wynik na amperomierzu ulega spadkowi. Jak znajdziesz już bezpiecznik odpowiedzialny za upływ prądu, będziesz z opisu bezpiecznika wiedział, jaki obwód zasila i jesteś już w domu- wystarczy usunąć przyczynę poboru prądu. No, chyba że to  akumulator jest wadliwy i nie trzyma prądu. Od tego bym zaczął- w sklepie z akumulatorami  powinni mieć tester akumulatorów( nie zwykły miernik),ostatecznie pozostaje elektryk samochodowy.
Offline marioosh87
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2018, 13:23:45 »
sprawdzilem miernikiem prad nie ucieka, sprawdzalem ladowanie alternatora na swiatlach radiu nawiew jest ladowanie 13,8v chyba alternator juz do wymiany
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2018, 14:23:38 »
Nie do wymiany tylko regeneracji. Szkoda kasy na nowy.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipiec 2018, 20:05:32 »
Cytat: "marioosh87"
To nadal nie rozwiązuje rozładowującego się akumulatora na postoju. Skoro jeżdżąc nie ma problemu, a gdy postoi to jest, wina nie do końca leży tylko  po stronie alternatora. Na pewno alternator do regeneracji, niemniej jednak sprawdziłbym również akumulator- niedoładowujący alternator mógł spowodować przedwczesne zużycie, a nawet uszkodzenie akumulatora.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipiec 2018, 06:27:01 »
jaki prąd zmierzyłeś?
alternator ma się dobrze i nie trzeba żadnej regeneracji- nie piszcie bzdur, 13,8 pod obciążeniem to właściwa wartość
szukaj w akumulatorze lub alarmie przyczyny, czasami gdzieś  lampka się nie wyłącza, której nie widać (schowek, bagażnik itp.)
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpień 2018, 22:24:40 »
takie moje głupie pytanie miałeś wszystko naraz włączone tj. światła, radio, wentylator itp i otrzymałeś wynik ładowania 13.8 V bo jeżeli tak to ładowanie dobre jeżeli nie to marne i winny za taki wynik może być akumulator który już prądu nie przyjmuje i co idzie za tym nie będzie trzymał napięcia. Nowy akumulator sprawny winien mieć 13.2 V wiem, że tyle nie mają, każda cela daje ok. 2.2 V ale to chyba każdy wie więc jeżeli na samych włączonych światłach masz napięcie 13.8 V to trochę mało i zacząłbym od wymiany akumulatora.
