Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Dziwny dzwięk/ szelest ?  (Przeczytany 5194 razy)
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« dnia: 23 Lipiec 2018, 10:45:04 »
Od kilkunastu  dni slysze jakis "metaliczy swist" ? Wydobywa sie on z okolic kół ? Podejrzewam ze moze sa to klocki hamulcowe/tarcza ? Dzwiek przypomina moment otwierania butelki napoju gazowanego, wtedy slychac takie "psst" - tutaj rowniez jest cos podobnego tylko taki metaliczny odglos... Pojawia sie to podczas jazdy ale tylko i wylacznie w momencie kiedy nie wciskam gazu, tzn , przy ruszaniu nie ma tego dzwieku, podczas hamowania sie pojawia oraz podczas jazdy "na luzie" , nie jest to trwały ciagly dzwiek , trwa on moze sekunde dwie, potem chwile przerwy (rowniez ze sekunde, gora dwie ) i znow.. czasem jest cichszy, czasem glosniejszy, wydobywa sie jakby z prawego przedniego koła. Nie rozkrecalem, bo zupelnie nie znam sie na tym. . .zamierzam jechac do mechanika na dniach ale chcialbym sie upewnic czy ktos z Was rowniez mial kiedys podobny problem i co to moze byc ?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:21:13 przez Brt »
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipiec 2018, 11:14:57 »
Najlepiej popatrz samemu a może wyjdzie co tak hałasuje. Inaczej mechanik twoim kosztem zacznie wymieniać po kolei części bo on zarobi na tym podwójnie.
Sam jak pisałem innej osobie miałem take trzeszczenie, stukanie i chrobotanie w kole. Trzeszczało podczas dojazdu do skrzyżowania a potem już coraz mocniej jakby przegub się rozlatywał.
Wynik to wymiana przegubu a okazało się wyrobiona piasta i wywalone 100zł na próżno.
Poruszaj kołem i potem zobacz wszelkie luzy i czy nakrętka od półosi jest mocno dokręcona i nie rusza się tam bo przez to wyrabia się piasta.
Offline Ozik89
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2018, 11:33:44 »
No tak rozumiem, ale jesli np. sa to klocki/tarcza? to moge jeszcze jakis czas pojezdzic ? czy juz koniecznie musze jechac je wymienic do mechanika ?
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2018, 12:37:48 »
Najpierw zobacz co to. Jak gdzieś klocki obcierają czy coś innego to powinno być widoczne po podniesieniu koła.
