Autor Wątek: Wycieraczki  (Przeczytany 9117 razy)
Offline morion8
  • Wiadomości: 10
Wycieraczki
« dnia: 18 Lipiec 2018, 17:42:56 »
Czy ktoś się orientuje w jaki sposób w Hyundaiu i30 III podnieść ramię wycieraczki przedniej i tylnej?
Z przodu jest problem, bo wycieraczki są schowane w taki sposób że kolidują z maską auta, która skutecznie uniemożliwia podniesienie do pionu wycieraczki.
Z tyłu niby nic nie zasłania ramienia wycieraczki, ale jest problem bo ramię jest sztywne i się nie odchyla w pionie.
Czy jest na to jakiś sposób?
W zimę podniesienie wycieraczek znacznie ułatwia odśnieżania auta, czy zapobiega skutecznie przymarzaniu gumy wycieraczki do szyby. Przy myciu auta też przydałoby się je odchylić.
Offline Jackos
  • Wiadomości: 40
Wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipiec 2018, 21:19:22 »
Zeby z przodu wymienic nalezy po wylaczeniu silnika pociagnac wajche od wycieraczek w dol.
Tylna wycieraczke wystarczy odgiac do tylu. Sama wychodzi, wystarczy troche sily i wyczucia.
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
Odp: Wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwiec 2020, 21:07:22 »
Szukam pióra wycieraczki tylnej firmy Bosch aerotwin do Hyundaia i30 PD z 2018 HB. Wymieniłem na takie na przodzie i jest rewelacja ale tylnej za cholerę nie mogę nigdzie znaleźć. Nawet nie wiem jaką ma długość. Znalazł ktoś takie pióro?
Offline Michu90
  • Wiadomości: 16
Odp: Wycieraczki
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2020, 08:30:58 »
Naprawdę taki problem jest wziąć miarkę i zmierzyć długość pióra? :o
  • Wiadomości: 71
Odp: Wycieraczki
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwiec 2020, 09:14:37 »
Nie, ale jak byś jeszcze raz przeczytał, to problemem jest znalezienie tylnej wycieraczki bosch aerotwin (bezprzegubowa płaska). Ale nie fatyguj się już wiem, że takiej nie ma, jest tylko klasyczna przegubowa i pióro ma długość 30 cm. Dzięki za "pomoc".
