Autor Wątek: [Elantra MD] [Elantra MD] Rozładowany akumulator, problem z wycieraczkami  (Przeczytany 17392 razy)
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
[Elantra MD] Rozładowany akumulator, problem z wycieraczkami i klimatyzacją
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Lipiec 2018, 20:00:38 »
I jak? Wiesz juz cos?
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipiec 2018, 14:21:48 »
Wstępnie tyle ze to jakiś przełącznik w komputerze pokładowym który kosztuje Ok 650 pln więcej szczegółów w poniedziałek.
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipiec 2018, 16:31:49 »
Powiem Ci ze na moje przeczucie to dobry bajer Ci cisna.
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipiec 2018, 17:32:27 »
A czemu ? I jak to sprawdzić
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lipiec 2018, 23:23:31 »
To mlody samochod. Jaki masz przebieg? Sam BCM raczej nie psuje sie zbyt czesto. Nie rozbieralem akurat tego BCM ale nie sadze zeby byly tam jakies przelaczniki. Sa tam co najwyzej przekazniki wlutowane w plytke. Wiekszy prad puszczany jest przez przekazniki zewnetrzne umieszczone w innym miejscu. Pozatym ta odpowiedz serwisu nie jest konkretna informacja co jest nie tak. Wspominales ze objawy nasilaja sie podczas deszczu to raczej wskazuje na problem z miejscami ktore sa narazone na bezposredni kontakt z wilgocia. BCM z pewnoscia nie jest takim miejscem
[ Dodano: 2018-07-28, 23:56 ]
No nic popros o wymieniona czesc to sobie zobaczymy co rzeczywiście wymienili
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Lipiec 2018, 09:28:53 »
Ok dzięki będę ich dopytywał o szczegóły oraz poproszę o paragon z informacja co zostało zrobione. Mam zamiar scedować opłatę na serwis Jako reklamacje naprawy. Na razie tylko tyle mi powiedział, fakt tez miałem odzczucie ze chce mnie zbyć ale zobaczymy. Jak pisałem Abs naprawił a rok się z nim męczyłem i nie było na miejscu mahera który potrafiłby to naprawić.
[ Dodano: 2018-07-29, 09:29 ]
Przebieg Ok 75 tys
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Sierpień 2018, 11:20:39 »
Ja stawiam na przebicie w instalacji elektrycznej. Może być na silniczku wycieraczek lub na czujniku temperatury zewnętrznej. Czujnik sprawdzić można odłączając wtyczkę. Jest na froncie przed chłodnicą na środku. Wycieraczki też można rozłączyć ale większa zabawa ze zdejmowaniem plastików pod którymi się kryją. Można spróbować oblać auto wodą i wtedy sprawdzać gdzie jest "wyciek" prądu. Może się okazać równie dobrze, że problem jest w skrzynce bezpieczników. Ja tak miałem w swojej eli. Tydzień szukał elektryk co to jest, bo objawy miałem dosyć dziwne. Więcej kosztowało mnie zdiagnozowanie problemu niż naprawa.
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Sierpień 2018, 20:08:25 »
Przekaznik zasilający plyty głównej modułu nadwozia, ale nie chcą powiedzieć jaki numer/specyfikacja przekaźnika oraz włącznik zapłonu.
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Sierpień 2018, 20:45:07 »
Dziwne ze akurat 2 rzeczy na raz sie uszkodzily. Pozatym to nie ma zadnego zwiazku z opadami i wilgocia. Mysle ze problem byl inny albo znowu w deszczowe dbi wroci.
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Sierpień 2018, 22:26:23 »
Jak wróci to się do nich pojedzie   ;-)  i porozmawia .
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Sierpień 2018, 21:22:20 »
dzisiaj wszystkim w aucie steruje BCM więc się nie dziwcie. jak najbardziej ta usterka mogła być.
Offline lonnet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Wrzesień 2018, 12:11:00 »
Jak na razie usterka się nie pojawiła, wszystko działa poprawnie. Czekam na jesienne słoty i wtedy się okaże.
