Autor Wątek: [Lantra J2] Obrotomierz czasem nie działa  (Przeczytany 6582 razy)
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« dnia: 15 Lipiec 2018, 12:31:59 »
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotomierzem - raz działa poprawnie a raz leży na "zero".
Podobny temat jest tutaj.
Skąd jest brany jest sygnał obrotomierza w lantrze j2?
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipiec 2018, 21:50:14 »
Pewnie z czujnika walka albo walu. Ale skoro samochod pali i nie ma bledow silnika to sa OK. moze problem z cewka w liczniku?
Tzn posrednio z czujnikow o ktorych pisze bo bezposrednio pewnie z ECU.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipiec 2018, 22:32:55 »
Temat był już poruszany na forum ale nie wiem czy komuś udało się problem namierzyć/rozwiązać?
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipiec 2018, 11:22:59 »
Sygnal na obrotomierz moze byc brany rowniez z alternatora
[ Dodano: 2018-07-21, 11:28 ]
Chyba zacisk "W" sprawdz czy nie jest zgnity kabel przy zlaczce. Szarpnij za niego delikatnie. Najlepiej wyjmij oczysc styki.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipiec 2018, 17:13:29 »
Na alternatorze nie widzę żadnego specjalnego złącza.
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipiec 2018, 00:46:13 »
A ta biala wtyczka z czego jest?
[ Dodano: 2018-07-26, 01:00 ]
Tak grzebie w necie i to chyba ten sam silnik ktory byk w citroenie i peugeotach. Wychodzi na to ze jest tam czujnik polozenia walu
[ Dodano: 2018-07-26, 01:08 ]
Jezeli jest zapal silnik i wypnij wtyczke z czujnika polozenia walu. Zobaczymy czy silnik zgasnie. A jak nie zgasnie to bacz czy obrotomierz przestal dzialac.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipiec 2018, 22:50:09 »
Przeznaczenie tajemniczej białej wtyczki nie jest mi znane :)
Po prostu wisi spięta z innymi kablami (Nie była nigdzie podłączona).
