Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] wypadanie zapłonów na zimnym silniku  (Przeczytany 7979 razy)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« dnia: 13 Lipiec 2018, 12:56:38 »
Daję nowy temat, bo takiego objawu jeszcze nie znalazłem na tym forum.
Otóż od około tygodnia mam problem przy odpalaniu. Zaraz po odpaleniu, gdy silnik jest jeszcze zimny i pracuje na PB wyskakuje mi check z błędem P0300 i P0301.
W nadziei, że wymiana świec i kabli pomoże zakupiłem takowe i wymieniłem. Niestety problem pozostał. Żeby było ciekawiej odpaliłem autko bezpośrednio z LPG. I jakież było moje zdziwienie, bo check nie wyskoczył. Co oznacza, że cewka jest ok. Problem dotyczy jedynie benzyny. Dodam, że około roku temu czyli około 25kkm wymieniałem wtryski od PB, ale na używki w dobrym stanie. Do tej pory było wszystko ok. Ostatnio miałem też wymienione: przewody paliwowe całe na plastiki w osłonie takie jak oryginalne, wszystkie przewody hamulcowe na miedziane, sanki pod silnikiem, bo była dziura.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Czy któraś z ostatnich robót mogła mieć wpływ?
Może się jednak sprężyć i zrobić remont silnika, bo zaczyna coraz więcej oleju żreć co na pracę silnika po zagrzaniu i na LPG nie wpływa?
« Ostatnia zmiana: 30 Lipiec 2020, 12:57:17 przez Brt »
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipiec 2018, 22:00:29 »
Zwietrzale paliwo. Zatankuj do pelna pb98. Nie zartuje. Mialem kiedys delikwenta ktory byl u 4 mechanikow i rozkladali rece. Bledow w ECU brak, iskra byla paliwko bezpieczniki wszystkie cale a auto nie pali. Jak tylko wyjalem wtryski zeby zobaczyc jak "psikaja" i poczulem smrod zwietrzalego paliwa od razu wiedzialem o co chodzi
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2018, 13:33:37 »
ie jest zwietrzałe, bo tankowałem PB dwa dni wcześniej. Miałem wymieniają całą instalację paliwową i wszystko było w porządku przez 2 dni od odebrania auta. Nie wiem, może jeszcze raz zmienię świece, bo dałem z mniejszą przerwą i dlatego wypadają zapłony?
Do tego dziś się pojawił błąd P0326 - układ zapłonowy. Wogóle zapalałem na 3 razy chociaż wczoraj zapalał od pierwszego razu tylko zaplon na 1 cylindrze wypadał.
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2018, 19:17:25 »
Jezeli pali na Lpg szkoda kasy na nowe swiece. Zmierz cisnienie paliwa w ukladzie paliwowym. Jak w normie musisz wyjac wtryski i zobaczyc jak "psikaja"
[ Dodano: 2018-07-24, 19:22 ]
Przed wyjeciem wtryskow sprawdz zasilanie (na wszystkich ma byc stale +12v) nastepnie bierzesz prubowke dziobiesz drugi kabel a kabel z prubowki podpinasz do + akumulatora. W momencie rozruchu na wszystki wtryach kontrolka ma mrugac. To znak ze sterowanie wryskami jest ok ( sa sterowane masa) jak zasilanie i sterowanie jest a cisbienie paliwa w normie wyjmujesz listwe wtryskowa.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipiec 2018, 13:13:14 »
ktoś ile powinno wynosić wyprzedzenie zapłonów? podłączyłem autko pod kompa jadąc do domu i miałem wwyprzedzenie w zakresie od -10 do +34. Na cylindrze 1.
Do tego korekta wtrysku w zakresie -4 do +8 %. Średnia wyszła -0,8 %
Nie znam się na tym, ale może ktos podpowie czy to jest ok.
Błąd P0326 pojawia się praktycznie prawie stałe i nie daje kontrolki check. Widac go tylko po podpięciu kompa i czytaniu błędów. Nawet nie wiem kiedy się pojawia, bo wczoraj po 2 krotnym skasowaniu  nie pojawił się przez kolejne 30 kilometrów. Podejrzewam, że pojawia się zaraz po odpaleniu silnika.
Ostatnio przy wymianie świec dałem takie z mniejszą przerwą do LPG i dlatego sądzę, że to one stanowią problem. Prawidłowo powinny mieć przerwę 1,1 dałem z przerwą 0,9.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Październik 2018, 11:21:24 »
Czy ktoś ma jakieś pomysły? Od kilku dni błąd P0326 pojawia się także na LPG. Wyczytałem w necie, że taki błąd na elmie oznacza problem z czujnikiem stukowym. Pojawienie się błędu poprzedza szarpanie, a błąd pojawia się sporadycznie. Już nie wiem co to może być. Wtryski są ok. Może jednak te świece, bo wszystkie problemy pojawiły się po ich wymianie na takie z mniejszą przerwą.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Październik 2018, 11:44:52 »
więc włóż z powrotem stare świece i zobaczysz czy wróci ok. jak nie.. to czujnik do wymiany a pojawienie się błędu to zbieg okoliczności. przy wymianie czujnika ważne aby dokręcić go dokładnie z momentem jaki fabryka zaleca! (za luźno lub za mocno będzie źle :) )
Offline Tomaszn1987
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Październik 2018, 19:49:16 »
Domniemam że masz silnik G4ED
świece mają być z odstępem 1.0 - 1.1
Sprawdź to ciśnienie paliwa podczas pracy silnika ma być około 3 bar. Wyprzedzenie zapłonu jest regulowane przez ECU.
