Santa Fe (2006-
Santa Fe 2.7- bardzo dymi z wydechów
Wątek: Santa Fe 2.7- bardzo dymi z wydechów (Przeczytany 4267 razy)
west40
Wiadomości: 86
12 Lipiec 2018, 11:05:31 »
Panowie, co może być przyczyną dużego dymienia spalinami z wydechu. Po odpaleniu auta na zimno za autem chmura spalin, a po rozgrzaniu silnika jest niewiele lepiej. Na całej posesji jedzie spalinami, że nie idzie oddychać.
tomspeed
Wiadomości: 37
15 Lipiec 2018, 00:33:45 »
sprawdz plun w chlodnicy/zbiorniczku
west40
Wiadomości: 86
15 Lipiec 2018, 07:20:54 »
Płyn chłodniczy ok, olej w silniku ok. Czuć jakby niespaloną benzynę. Silnik pracuje równo.
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #3 dnia:
16 Lipiec 2018, 20:20:05 »
Kolor spalin?
Hants
Wiadomości: 537
Odpowiedź #4 dnia:
16 Lipiec 2018, 23:50:29 »
Katalizatory są?
Taxidriver
Wiadomości: 134
Odpowiedź #5 dnia:
29 Lipiec 2018, 09:39:28 »
No co pali olej, a na ciepłym nie jest znacznie mniejsze zadymienie. Czy jest zagazowany? W benzin nie kopci jak diesel na czarno niespaloną ropą . Benzin się po prostu przelewa przez wydech i odparowuje. Ciśnienie, i zapłon na początek. i jak pisali wyżej kolor spalin.
west40
Wiadomości: 86
Odpowiedź #6 dnia:
29 Lipiec 2018, 10:18:32 »
Diagnoza mechanika:wypalone katalizatory. Będę wspawał zamienniki.
wtom
Wiadomości: 365
Odpowiedź #7 dnia:
29 Lipiec 2018, 16:11:16 »
katalizator nie ma nic wspólnego z dymieniem. padaka kata to jedna kwestia, dymienie to inna.
robaszek127
Wiadomości: 1750
Odpowiedź #8 dnia:
29 Lipiec 2018, 19:37:24 »
Jeśli tak silnik pali olej że czuć w spalinach to chyba montowanie nowych katalizatorów to wyrzucanie kasy w błoto. Najpierw trzeba poprawić spalanie bo albo za bogata mieszanka albo jak czuć spalony olej to pierścienie olejowe zjechane do zera.
Taxidriver
Wiadomości: 134
Odpowiedź #9 dnia:
29 Lipiec 2018, 21:54:10 »
Ooo mądre słowa z tą niepotrzebną wymianą kata.
west40
Wiadomości: 86
Odpowiedź #10 dnia:
30 Lipiec 2018, 15:49:28 »
Wymiana katalizatorów ( 2x Magnaflow) zakończona. Podpięcie pod analizator spalin na SKP pokazał spaliny w normie z dużym zapasem. Za autem nie widać żadnych spalin i nie czuć zapachów benzyny jak wcześniej. Odczyty z sond poprawne wg. mechanika ( wcześniej sonda za katem miała za wysokie wartości). Stare katalizatory sprzedane za 300 zł. więc praktycznie jeden jest gratis.
Santa Fe (2006-
