Autor Wątek: [Sonata NF] Centralny zamek nie działa prawidłowo po stronie  (Przeczytany 5686 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
Jak się za to zabrać? Co się popsowało?
Z kluczyka wszystko jest w porządku.
Widzę, że Koreańczycy nadal nie nauczyli się robić porządnych zamków. W poprzedniej Sonacie były jakieś gów.... sprężynki o średnicy drucika liczonej w mikronach. Tu pewnie jest podobnie....
Czy panel boczny drzwi składa się z jednego, czy dwu elementów? Łatwo to zdjąć?
Offline biber50
  • Wiadomości: 19
[Sonata NF] Centralny zamek nie działa prawidłowo po stronie kierowcy.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2018, 23:36:08 »
Masz zepsuty zamek w drzwiach, klasyczna przypadłość dla tego modelu , jeśli masz zacięcie do dłubania to trzeba rozebrać zamek i wymienić silniczek od centralnego zamka.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2018, 01:56:45 »
Czy to o tę część chodzi?
Offline biber50
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipiec 2018, 23:47:15 »
Tak to wygląda, ale masz wersje angielską , tak wynika z filmu i jeszcze musisz sprawdzić wtyczke bo były zmiany w wielkości pinów
To jest cały zamek wymiana jest prosta, ale gdybyś chciał naprawić stary zepsuty zamek to trzeba go rozebrać, wymienić silniczek i zamontować na stare miejsce
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Wrzesień 2018, 08:07:03 »
Cytat: "biber50"
Potwierdzam słowa biber50.
