Autor Wątek: Błąd klap powietrza  (Przeczytany 14607 razy)
Offline jestem38
  • Wiadomości: 14
Błąd klap powietrza
« dnia: 03 Lipiec 2018, 07:30:14 »
Wyskoczył mi taki komunikat "Check Active Air Flop System"...o jakie klapy powietrza tu się rozchodzi?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipiec 2018, 07:33:28 »
jaki masz kod ? P2015 ?
Offline jestem38
  • Wiadomości: 14
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipiec 2018, 07:47:16 »
Nie wiem jaki jest kod błędu, nie podpinałem jeszcze pod komputer, komunikat wyświetla się na konsoli
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipiec 2018, 11:44:05 »
Cytat: "Venom"
P2015
to nie chodzi o te klapy, a o klapy przy chłodnicy, generalnie podczas większych prędkości powinny blokować chłodnicę by stawiać mniejszy opór.
A masz jakieś objawy? Przegrzewa Ci się?
Offline jestem38
  • Wiadomości: 14
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipiec 2018, 14:14:31 »
Nie mam żadnych objawów,nie grzeje się tylko denerwuje mnie ten komunikat który sie wyświetlił. Nie wiem czy jest możliwość skasowania go?
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipiec 2018, 14:35:36 »
Ja pierwsze co bym zrobił to obczaił czy wszystkie kostki są połączone, czy może zaśniedziałe. Albo maja jakis opór te klapki... U siebie tego nie mam, pewnei masz wersję "blue drive"
Offline jestem38
  • Wiadomości: 14
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipiec 2018, 14:49:35 »
Tak...wersja "blue drive"popatrzę na te kostki, a co do kasowania komunikatów?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipiec 2018, 07:36:20 »
byle jaki OBD z allegro za 30 PLN
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipiec 2018, 09:45:41 »
Pytanie czy skasuje taki blad zwykłym obd. To chyba nie blad silnika... bo rozumiem ze check engine się nie pali?
Offline slawkor
  • Wiadomości: 11
Odp: Błąd klap powietrza
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwiecień 2025, 16:28:00 »
Nie będę zakładał nowego wątku bo tu już taki istnieje.
Mam nowego Hyundaia Kona 2024 i wyskakuje mi błąd otwarcia klap na wyświetlaczu liczników. Wydaje mi się , że dotyczy klap ruchomych przy chłodnicy a przebieg dopiero 138km...
Z moich spostrzeżeń wynika, że jedna z klap się nie zamyka. Może ktoś z Was miał z tym do czynienia?
Offline slawkor
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwiecień 2025, 09:19:20 »
Dziś zaobserwowałem ciekawą rzecz. Jechałem z umówionego serwisu i samoczynnie otworzyła się tylna szyba prawa...czy może to mieć związek z jakimś modułem, który odpowiada za takie rzeczy?
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwiecień 2025, 22:26:26 »
Jakieś zwarcie. Jakaś złączka zalana.
Offline slawkor
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwiecień 2025, 10:51:51 »
Ja raczej obstawiałbym, że mechanicznie leży. Jedna klapa się zamyka a druga jest cały czas otwarta nawet jak silnik się schłodzi. Ta druga od razu się zamyka.
A co do szyb to może oparłem się o przełącznik   ;), aczkolwiek nie jestem przekonany...
