Autor Wątek: [santa fe SM] ramka do radia  (Przeczytany 18532 razy)
maverick9
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Maj 2017, 18:35:23 »
Kolego dziękuję za odpowiedź, ale nie mogę się połapać w tej stronie, w pierwszym twoim linku wpisałem numer VIN, następnie kliknąłem w drugi i oznaczenie na schemacie 84771D przeniosło mnie poniżej oraz zaznaczyło cały blok na niebiesko, łączenie z oznaczeniami CA i SF, rozumiem że teraz muszę wyłuskać z tej listy oznaczenie modelu (High Grade lub Middle Grade), pojemność silnika, rodzaj napędu oraz skrzyni i prawidłowa jest pozycja w której wszystkie parametry się zgadzają?
maverick9
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Maj 2017, 20:43:19 »
Dziękuję za pomoc, musiałem wcześniej coś źle kliknąć i wyskoczyły mi chyba wszystkie możliwe opcje, teraz jest OK.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Październik 2017, 22:48:43 »
Witam czy do montazu radia 2DIN potrzeban jest ranka jak na foto?
korpus o ktorej mowa w poscie nr. 7 mam chyba dobry poniewz z tego co widze
jest pod radiem polka ale nie jest przekrodzona poprzecznym plastikem ktry trzeba by bylow wycinac a jest to osobna czesc i po wyjeciu zostake sam korpus.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Październik 2017, 14:25:57 »
Sam panel od wersji poliftowej- ten bez podziału, z jednym dużym oknem- będzie pasował do 2DIN, ale pozostaje jeszcze metalowy wspornik(wzmocnienie)  w głębi  deski rozdzielczej. Przy płytkim radio będzie OK ale gdy będzie trochę głębsze           ( odtwarzacz CD) to będzie konieczne usunięcie( wycięcie) tego elementu. Dochodzi jeszcze sposób zamontowania samego radio w kokpicie. Ja u siebie zrezygnowałem z kieszeni i przykręciłem do wsporników, tak aby panel przylegał do obudowy radia. Gdybym zastosował kieszeń, to radio wystawałoby, a to mi się nie podobało. Teraz mogę zdjąć panel kokpitu bez demontażu samego radia.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Październik 2017, 19:45:20 »
tak mam radio z CD no ale jak piszesz ze mozna bez tej ramki i ze jest lepiej to tak zrobie zreszta w zestawie  mam jakies blaszki do mocowania moze wystarcza.
Bardzo dziekuje za odpowiedz  :-)
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Październik 2017, 19:32:33 »
radio zamontowane niestey nie udalo sie naprawic poswietlenia zegarka i guzikow
tych pod wskazaniami klimatyzacji nie mam pojencia jak to jest podswietlane
Offline Gościu Koleś
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Listopad 2018, 20:48:09 »
Witam. Podejrzewam że zdjęcie z postu nr 13 powinno rozwiać moje wątpliwości, ale muszę zapytać bo zdjęcie z postu nr 10 jest bardzo mylące. Ogólnie zastosowałem się do instrukcji zawartych w tym temacie, czyli wchodzę na stronę http://epc.japancars.ru/hyundai/  wpisuje VIN i klikam na 84771D... no i w ten właśnie sposób prawie kupiłem część którą mam :) czyli miałbym drugą ramkę z niedemontowaną półką, a ja potrzebuje dokładnie taką jak z postu nr 7 czyli czarna 2 dinowa ramka z daszkiem. Odpuszczam sobie więc VIN, korzystam tylko z jego ustawień i wchodzę ostatecznie na tę stronę http://epc.japancars.ru/hyundai/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA1fHxyZWdpb249PUdFTnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiIyMDA1IFx1MDQxZVx1MDQxMVx1MDQyOVx1MDQxNVx1MDQxNSIsIjMwIjoiMjAwNSBTQU5UQSBGRSAwMCAoMjAwMC0pIiwiNDAiOiJcdTA0MWFcdTA0M2VcdTA0MzQgXHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDNhXHUwNDM4IiwiNTAiOiI4NDg0N0IgXHUwNDNkXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDNhXHUwNDMwIFx1MDQzZlx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQzNVx1MDQzYlx1MDQzOCBcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0MzFcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0MzIgXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDM2XHUwNDNkXHUwNDRmXHUwNDRmIn18fGNjPT1HRU4yNjBQQXx8Y2F0PT1HRU4yNjBQQTAwfHxSZWdpb24yPT1HRUwvR0VSL3x8ZjIzPT0yNjB8fGZ0cjAxPT1XfHxmdHIwMj09R3x8ZnRyMDM9PVR8fGdyb3VwPT1UUnx8ZnRyMDU9PTV8fGZ0ckRUPT1MfHxmdHIwND09Nnx8dz09ODQ4NDdCfHxwYWdlNTA9PQ%3D%3D klikam 84771D... i co teraz wybrać??
Dlaczego są 3 różne pozycje 26610SF ze zmienną H?  Czy to wielkość otworu? Która pozycją będzie odpowiednia na 2 dinowe radio? Końcówka 650SF też wydaje się odpowiednia, ale ma dopisane ИЗМЕРИТЕЛЬ (Meter) więc może to inny kolor.
Mój Krokodyl jest z 22.12.2005, 2.4 benzyna, manual, 2WD.
Kolumna wygląda tak:
Bardzo proszę o pomoc :)
