Autor Wątek: [santa fe SM] ramka do radia  (Przeczytany 21438 razy)
chudy607
« dnia: 18 Marzec 2012, 16:12:30 »
czy do santka I była dostępna ramka do radia 2DIN?
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2012, 17:18:26 »
chudy607
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2012, 17:53:46 »
dzięki ;)
skupiłem się na przekopaniu allegro i przeglądnięciu wnętrz aut ;)
Goldi_Cz-wa
[Car Audio] Santa Fe I czy konieczna jest dedykowana ramka
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień 2015, 13:14:58 »
Tak sobie pomyślałem żeby wsadzić jakiś multimedialny kombajn do swojego auta. I teraz myślę jak by taki sprzęt umocować.
Rozumiem że na 100 % fizycznie muszę wyciąć ten poprzeczny plastki między obecnym radiem a wnęką, i co dalej ? jest szansa na zamontowanie radia z dołączoną metalową ramką w tej dziurze czy muszę szukać jakiejś ramki pod 2 DIN ?  Z góry dziękuję za wskazanie konkretnego pasującego modelu takiej ramki.
Drugie pytanie to czy po wycięciu będzie widoczna ta krawędź boczna ?? (zakładam że będzie to raczej mało estetyczne wyglądać )
Co do sprzętu to myślę nad Kruger&Matz KM2003
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2015, 11:33:50 »
Kurde już nawet nie chodzi o te 50 $ ale kolor tej ramki jest znacznie jaśnieszy niż mój panel od klimy.  :roll:  :cry:
Chyba pokuszę się o jakąś rzeźbę ze swoim panelem. Zakładam że kolega zkit  obkleił boki panela bo  kiepsko  wyszło.
Muszę jeszcze przemyśleć temat  :roll:
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwiecień 2017, 16:58:23 »
Czy w KORAPS dostanę cos takiego?
Na stronie sklepu niestety dostępne jest tylko jedna oferta ze zdjęciem, a wersji bez zdjęcia kilkanaście i za cholerę nie wiem, która by pasowała. W sumie za niewielkie pieniądze można by mieć piękną ramkę do radia 2DIN bez konieczności cięcia i sztukowania.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwiecień 2017, 20:49:42 »
Widzę, że kilka osób pyta o koszty wysyłki - to można sprawdzić samemu, wystarczy dodać konkretny przedmiot do koszyka. Nie trzeba kupować :-) Koszty są bardzo różne, czasem nie do końca rozumiem, dlaczego akurat takie (np. jedna uszczelka pod pokrywę zaworów - transport $4, dwie uszczelki - transport $21 !!!)
Natomiast jeśli chodzi o zakupy łączone - sprawdźcie najpierw, ile kosztuje wysyłka osobno i a ile razem, moze się okazać, że dwie małe paczki będą kosztowały mniej niż jedna większa (patrz przykład wyżej).
Do tego dochodzi możliwość naliczenia VAT na importowane części - wydaje się, że prawdopodobieństwo wzrasta, jeśli w paczce będzie więcej gratów ;-)
Do mnie lecą dwie paczki, zobaczymy, jak to w praktyce działa.
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwiecień 2017, 07:20:23 »
No własnie klik na japancars nic za bardzo nie daje. W sklepie mają opisy, ale nie mają zdjęć poglądowych. Numery częsci wklejone w wyszukiwarce KORAPSU wywalają wynik z takim zdjęciem:
W zasadzie jest to jedyne zdjęcie jakie występuje w ofercie KORAPS. Pozostałe oferty zdjęcia nie maja i w tym cały problem
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:41:17 »
Jak klikniesz na 84710F to uzyskasz numery dla rocznika 2000-2002:
84770-26201CA
84770-26200CA
84770-26000CA
84770-26300CA
84770-26300SF
84770-26000SF
84770-26200SF
84770-26201SF
Z opisu w tabelce z prawej strony 2-DIN to 84770-26300SF, 84770-26300CA gdzie litery na końcu to kolor.
https://www.google.pl/search?q=84770-26300SF&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc8vS4xsLTAhXzbZoKHSuuAnMQ_AUICSgC&biw=1280&bih=709
Jak klikniesz na 84771D to otrzymasz dla rocznika 2000-2005:
84771-26610CA 2-DIN
84771-26620CA
84771-26610SF 2-DIN
84771-26620SF
https://www.google.pl/search?q=84771-26610CA&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivm7Knx8LTAhVnSZoKHev3BeIQ_AUICSgC
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwiecień 2017, 08:14:38 »
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie. Właśnie na tych dwóch wersjach z 2005 roku się skupiałem i tak jak pisałem wcześniej wersja 8477126610SF posiada zdjęcie panelu bez "daszka", które zamieściłem w poście #26 powyżej, a wersja 8477126610CA nie posiada zdjęcia, więc nie bardzo wiadomo co się kupuje :) Teoretycznie powinny różnić się tylko kolorem. Musze chyba do nich napisać :)
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwiecień 2017, 18:48:01 »
II
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwiecień 2017, 07:26:16 »
Pięknie dziękuję  :mrgreen:
Zamawiam przy najbliższej okazji.
maverick9
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maj 2017, 17:52:20 »
Cześć
podczepię się pod temat, jak ktoś może mi wyjaśnić gdzie mogę znaleźć oznaczenie koloru dla ramki do mojego pojazdu, co dokładnie oznacza SF i CA?
