Autor Wątek: Dźwięk silnika  (Przeczytany 6700 razy)
Offline deg32
  • Wiadomości: 6
Dźwięk silnika
« dnia: 23 Czerwiec 2018, 15:50:28 »
Widzę że kia ceed 1.6 to chyba ten sam silnik co nie?
Głośność, klepie nim jakby zawory grały?
Czy to normalne w tych autach czy jednak coś nie tak?
Moje auto chodzi podobnie jak na tych filmikach poniżej
O co może chodzić?
  • Wiadomości: 1938
Dźwięk silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2018, 10:33:36 »
A czasem nie stuka tak łożysko pompy wspomagania. U mnie jest taki dźwięk podobny i jeżdżę póki się nie rozleci. Drugie to może być także pompa wody. Najlepiej jest zdjąć paski od wspomagania i alternatora wtedy sprawdzi się  dokładnie.
Offline deg32
  • Wiadomości: 6
Dźwięk silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2018, 12:55:22 »
Ochłodziło się z około 30 stopni do 15 stopni, co ciekawe mniej klepie na zimnym po nocy. Podejrzewam olej, tam jest chyba shel 5w30 chyba zbyt rzadki na upały, potrzebny jakiś gęściejszy.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Dźwięk silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2018, 13:03:08 »
Zacznij od zmiany paliwa, ja przy ponad 2000 obrotów miałem fragment grający lecz na 98 jak ręką odjął.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
Dźwięk silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2018, 17:18:51 »
W komentarzu kolega który dodał napisał:
Może gęstszy olej pomoże ale nie naprawi problemu.
Podejrzewam że jak chcesz pojeździć dłużej tym autem to się zrobi bardzo wysoki koszt naprawy.
