Autor Wątek: Ix35 1,7d  (Przeczytany 8657 razy)
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Ix35 1,7d
« dnia: 19 Czerwiec 2018, 07:53:58 »
Witam czy ktoś próbował podłączyć moduł do świateł dziennych gdzie podlaczyc plus po zapłonie pod maską
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2018, 12:11:45 »
Co to za modół?
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2018, 12:23:31 »
To są takie światła drl z modułem canbus nie dedykowane do ix35 chodzi mi gdzie można podłączyć plus po zapłonie pod maską
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2018, 14:59:32 »
NI wiem czy to zadziała, bo dużo na ten temat czytałem i ponoć tylko modół CLM O2 DRL OFF daje rade.
Bądź wymiana modółu bezpiecznikow na taki aby w pozycji 0 nie świeciły światła. Tego jest dużo na Alegro ,ale trzeba znać nr katalog.Byłem w sewisie i oni nie wiedzą, takie IX były sprzedawane na zachodzie.
Jak to Tobie zadziała to daj znać .
Pozdrawiam.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2018, 16:14:58 »
No ale u mnie w pozycji zero wyłacznika nie palą sie zadne swiatła mam czujnik zmierzchu po ustawieniu na auto po zapadnięciu zmierzchu dopiero zapalają sie swiatła drogowe jak wyprubuje dam znać a i swiatła postojowe drogowe moge ustawić na przełączniku
Offline Robik
  • Wiadomości: 180
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwiec 2018, 17:47:12 »
Jezeli swiatla mijania w pozycji 0 sa wylaczone to prawdopodobnie twoje auto pochodzi z importu z kraju w ktorym nie bylo obowiazku poruszania sie w dzien z wlaczonymi swiatlami mijania. Watek jest doskonale omowiony na forum wystarczy poszukac : "montaz lamp po lifcie".
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwiec 2018, 23:24:41 »
Podaj proszę nr katalogowy  twojego modółu bezpiecznikowego  tego pod kierownicą to ja kupie taki na alego
i u mnie podmienię tak aby w pozycji 0 nie świeciły światła .
Moja wersja wyposażenia to Style - krajowy tez z czujnikiem zmierzchu.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
ix35
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwiec 2018, 19:54:02 »
takie mam bezpieczniki
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwiec 2018, 08:53:56 »
Mam taki sam,ktoś na forum pisał że są różne  modóły i w nich są porobione mostki i wystarczy wymienić.
To nieprawda, trzeba szukać  gdzie indziej, aby wyłączyć światła.
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwiec 2018, 14:06:56 »
bsbs, Działają te swiatła?
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwiec 2018, 20:04:24 »
dopiero w sobote bede z tym walczył
Offline Eryk65
  • Wiadomości: 40
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwiec 2018, 20:42:42 »
Ok.
Offline bsbs
  • Wiadomości: 52
Ix35 1,7d
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Czerwiec 2018, 11:58:30 »
Witam zamontowałem takie swiatła drl http://allegro.pl/drl404-swiatla-dzienne-led-125mm-zam-philips-800lu-i6541244270.html Wymontowałem zaślepki te przy halogenach wyciąłem otwory jako że lampy drl śą skośne ustawiłem możliwie ile się dało na wprost Podłączyłem automat swiatła drogowe ustawiona na auto z czujnikiem zmierzchu działa dobrze tzn przy zadziałaniu czujnika zapalają sie swiatła drogowe po zapłonie w dzień palą się drl
