Autor Wątek: [Sonata NF] pedał sprzęgła / sprzęgło  (Przeczytany 7281 razy)
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« dnia: 18 Czerwiec 2018, 18:23:56 »
Witajcie przedstawię Wam dwa filmiki . Prosiłbym Was o pomoc.
1 -
Na filmiku 1 widać od 0:03-0:09 jak wciskam pedał i jest luz którego być nie powinno dość duży luz.
od 0:10 idzie w dół z oporem a powinno iść już od góry z oporem .
2 -
W filmiku drugim pokazałem luz po tym jak "pompowałem" pedałem sprzęgła . Pokazał się mniejszy luz.
Pytanie moje jest takie co sie dzieje ?
Oprócz tego objawu występuje również dziwny dzwięk stukania / cykania jak przyspieszam na 1 lub 2biegu . trwa to 1 - 2 skeundy przez dosłownie moment . Lecz to też nie jest reguła ... czasami tak jest ... ale to juz w momencie gdy pedała sprzęgła już nie trzymam. Przyspieszam ...
No i 22... jechałem autkiem jeszcze zanim ruszyłem pod pompowałem sprzęgło i nie slyszałem żadnego styknięcia czy tikania ... mam wrażenie że to luźne pedał sprzęgła powoduje że coś w środku nie dochodzi / łączy się i stąd ten problem ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwiec 2018, 01:02:07 »
Jeśli masz hydrauliczny napęd sprzęgła, to na 95% powinieneś odpowietrzyć układ.
Co do reszty to nie wiem/zapomniałem, bo mam ASB  :-P
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwiec 2018, 01:09:03 »
a jak sprawdzić czy mam hydrauliczny ? ;D ha ha ; ] mechanik powiedział ze to normalne ..... ze sprzęgło ma taki luz - świr !
"Po trzecie mniej więcej po przejechaniu 3 lub 4 pełnych zbiorników gazu należy przejechać samochodem dystans ok. 200 – 300 km tylko na paliwie benzynowym."
hmmm
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2018, 11:45:02 »
A jak odpowietrzyć układ sprzęgła hydraulicznego? :)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2018, 20:01:32 »
Bardzo prosto. Tak samo jak hamulce.  Obejrzyj okolice tłoczka (tego przesuwajacego łapę), powinno miec takiego cypelka do połaczenia rurki odpowietrzenia.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2018, 07:20:05 »
Może jakieś foto, schemat 😀, widok lokalizacji 😀
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwiec 2018, 12:47:29 »
dobra byłem u mechaniora ... dolali płyn hamulcowy zobaczymy ...
ale to pukanie to przegub lewy kierowcy ;] jakie polecacie firmy dot. przegubu ?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwiec 2018, 22:38:01 »
Cytat: "Kacper280"
Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli
Moja stara Sonata:
Slave (przy skrzyni biegów)
A tu master (wersja angielska, więc z drugiej strony)
[ Dodano: 2018-06-21, 22:48 ]
Cytat: "vitalyzd"
Jeden temat, jeden problem.
Kto Ci postawił diagnozę, że to półośka?
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwiec 2018, 23:10:30 »
Jaka półośka ;> to przegub zewnętrzny tryka ... mechanik sprawdził gdy mu powiedziałem , że coś przy przyspieszaniu albo skręcaniu czasami tryka pstryka .
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwiec 2018, 11:24:30 »
Przeguby masz łącznie cztery. Po dwa na czymś co się zwie półosią.
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwiec 2018, 11:40:06 »
