Autor Wątek: Ściąga na prawo, po geometrii.  (Przeczytany 18855 razy)
longin1
« dnia: 17 Czerwiec 2018, 18:22:59 »
Cześć,
Szanowne koleżanki, szanowni koledzy,
Mam problem następujący.
Wymieniłem wahacze z przodu, końcówki drążków kierowniczych. Kupiłem nowe felgi, nowe opony. Pojechałem na geometrię przód i tył.
Mam wydruk. Wszystko ustawione
Teraz sytuacja jest taka że jak jadę na wprost trzymając kierownicę, auto jedzie na wprost i kierownica jest ustawiona idealnie symetrycznie względem deski rozdzielczej. Jednak jak tylko ją puszczę auto dość szybko zjeżdża na prawo. Myślę sobie - jadę po prawej stronie jezdni, która jest pochylona w prawo to może tak powinno być. Niestety jak jadę po lewej stronie jezdni, która jest pochylona w lewo to auto po puszczeniu kierownicy również skręca, ale nie w lewo tylko w prawo.
Byłem również na szarpakach bo chciałem wykluczyć wszystkie luzy w zawieszeniu przód i tył, ale diagnosta powiedział że wszystko jest sztywne.
Może macie jakieś pomysły lub doświadczenia w tym temacie?
Generalnie wygląda to tak, że muszę non stop kontrować tor jazdy kierownicą.
Pomocy!
Offline Arunio
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2018, 09:31:03 »
Spróbuj zamienić koła, prawe na lewe i sprawdz czy nie masz przypieczonego zacisku hamulcowego.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2018, 16:10:30 »
Kolega pisał, że opony felgi nowe więc zamiana kół chyba tu nic nie wniesie. Zakładam, że ciśnienie powietrza jednakowe :-)  Ale jak był na szarpakach to trzeba było sprawdzić opory toczenia na rolkach. Jeśli hamulce w porządku to pozostaje jakaś korekta ustawień. Czy na oko czy na kolejnej geometrii to już inwencja własna.
longin1
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwiec 2018, 18:46:40 »
Zaciski regenerowalem - przód i tył. Tak właśnie myślałem, że mogą delikatnie trzymać tarczę, ale teraz to już na pewno jest ok.
Z tą zmianą kół lub opon to może być dobry pomysł, problem jednak w tym że opony mam kierunkowe i koła mogę zamieniać tylko przód na tył i odwrotnie, ale nie stronami. Pewnie pojadę na zamianę opon.
A co wy na to jakbym zasugerował, że może przyczyny trzeba szukać tutaj:
1. Drążki kierownicze - minimalny luz na kulce niewyczuwalny organoleptycznie.
2. Maglownica - luz do skasowania.
3. Przekoszona felga.
4. Łożyska słabo dokręcone - chociaż tutaj też szarpali ile wlezie.
5. Jakiś minimalny luz na którejś z tylnych tulejek.
Co wy na to?
Problem w tym że to co napisałem jest niemal nie do wykrycia.
Chyba że znacie jakiegoś dobrego mechanika.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwiec 2018, 19:56:02 »
Pisałeś , że założyłeś nowe opony i felgi. A felga przekoszona?
Jeśli te opony takie nowe jak ta felga to też mogą być przekoszone, w sensie ułożone do poprzedniego stanu zawieszenia. I tu szukał bym przyczyny ściągania. A luzy minimalne niewyczuwalne bym sobie odpuścił. A jeszcze nie dokręcone łożysko? Przód, tył? Zresztą nie są to chyba łożyska stożkowe z ustawianym luzem to tylko dokręcić i tyle.
longin1
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwiec 2018, 20:01:08 »
Tak, mam nowe opony i nowe felgi. Po wjeździe w dziurę nowa felga nie może się skrzywić? ;) Dziur ci u nas dostatek.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwiec 2018, 20:08:00 »
No może. Skoro masz nowe opony jak pisałem wcześniej ich zamiana miejscami nie ma sensu. Przekoszona felga raczej będzie powodowała bicie, wibracje, a nie będzie przyczyną ściągania. Wracamy do punktu wyjścia
longin1
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwiec 2018, 20:34:06 »
No to opiszę jeszcze jeden efekt, który u mnie występuje. Mianowicie mogę jechać nawet 180 na godzinę i wibracji brak. Ale jak tylko nacisnę hamulec powstają wibracje. Dziwne jest to że wibracje są mocniejsze wtedy kiedy hamulec naciskam lekko. Jak mocniej to wibracje ustają.  Czyli wynikałoby z tego że opony i felgi są proste i wyważone. Czy może się mylę?
U mnie efekt jest taki tylko bardziej intensywny:
efekt ściągania w prawo
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwiec 2018, 22:01:40 »
Odnośnie wibracji przy hamowaniu czytałem że często problemem jest źle wyczyszczone/minimalny luz między piastą a tarczą.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwiec 2018, 17:20:11 »
Co by nie było nie ma to wpływu na ściąganie.
Byleś w tym warsztacie ponownie? Zgłaszałeś im problem?
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwiec 2018, 17:54:01 »
Wrzuć kolego wydruk z geometrii.
Podczas jazdy podłącz się po obd2 pod układ kierowniczy i zobacz podczas jazdy jakie są pomiary w czasie rzeczywistym. Tam wszystko pisze.
Możesz pod Autocom sie podpiąć spokojnie Ci pokaże wszystko.
Odnośnie układu kierowniczego w i30 nigdy nie był precyzyjny (zawsze szuka swojego toru jazdy i trzeba korygować w szczególności na Alusach które fabrycznie ciężko wyważyć można tu pomarzyć  o jakości np z grupy VW..)
longin1
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwiec 2018, 20:57:42 »
Oczywiście, że go wrzucę, ale muszę zakryć dane wrażliwe - RODO, a oprócz tego nie będę reklamował firmy więc trochę to potrwa.
Odnośnie kompa podczas jazdy, co miałbym sprawdzić?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwiec 2018, 21:52:29 »
Sprawdź opory toczenia jak radzili koledzy.
Hamulce regenerowałeś ale nie oznacza to, że wszystko poszło dobrze.
Sposób najprostszy i bez kosztowy, przejechać 30 km bez hamowania, zatrzymać auto i sprawdzić czy czasem felga prawa nie jest cieplejsza od lewej, jak będzie, oznacz to, że jednak zacisk lekko trzyma. a wtedy efekt ściągania masz wyjaśniony.
Drugi sposób to stacja diagnostyczna.
Poszukaj też innej firmy, która posiada maszynę do geometrii, może tam gdzie robiłeś jest urządzenie, delikatnie mówiąc, do luftu.
longin1
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwiec 2018, 08:51:21 »
Proszę.
[ Dodano: 2018-06-20, 08:55 ]
Dzisiaj zrobiłem taki test. Delikatnie cieplejsza jest tylna lewa felga. Ale przy wpływie tego koła na tor jazdy auto powinno skręcać w lewo. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Coś mnie "ciągnie" z tyłu po lewo to skręcam w lewo a u mnie samochód skręca w prawo.
[ Dodano: 2018-06-20, 12:07 ]
Byłem u mechanika. Jego zdaniem trzeba wymienić drążki kierownicze, nie końcówki tylko drążki bo na prawej kulce on wyczuwa luz, minimalny ale jest. Później geometria i dam znać co wyszło. Mowa była też o EPS czyli elektrycznym wspomaganiu kierownicy.
Tutaj mam pytanie do Was, czy da się to deaktywowac na jakiś czas?  Czy w tych samochodach mamy tylko elektryczne wspomaganie czy jest również tradycyjne hydrauliczne?
Jak to sprawdzić?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwiec 2018, 13:31:22 »
Cytat: "longin1"
Jak to sprawdzić?
Jeżeli ten mechanik nie wie jak to lepiej jedź do innego. Jak nie ma zbiornika płynu, pompy i węży dochodzących do maglownicy to hydrauliki nie ma.
P.S. Mi osobiście nie podobają się ustawienia liniowe na wydruku. Ale mechanikiem nie jestem po prostu mi się nie podobają  :-D
