i30 FD
Odma w 1.6 crdi 66kw
Wątek: Odma w 1.6 crdi 66kw (Przeczytany 8083 razy)
satan28
10 Czerwiec 2018, 23:43:48 »
Jak w temacie, gdzie w tym silniku znajduje się odma, czy też odpowietrzenie skrzyni korbowej?
A czy u kolegów przy tym siniku podczas pracy po odkręceniu korka oleju wydobywa się jasny dym i czuć mocne dmuchanie?
Zibi.S68
Wiadomości: 279
13 Czerwiec 2018, 21:41:06 »
Prawdopodobnie odmę albo jej namiastkę masz zrobioną tak samo jak 2.0 crdi tj. wyjście z w głowicy z dekla klawiatury jak się nie mylę średnicy ok. 20 mm wężyk idzie do zaworu / taki grzybek - od strony głowicy ma się blokować jak pociągniesz powietrze/ który jest zamontowany na przewodzie doprowadzającym powietrze to turbiny przy samej turbinie. Natomiast co się tyczy przedmuchów na korku olejowym to najlepiej oglądnąć filmiki na YouTube bo jest tam tego pełno, z tego co pamiętam to kartka papieru ma się utrzymać na głowicy przy odkręconym korku oczywiście silnik załączony wolne obroty, jak kartkę zdmuchnie to kicha. Jak za duże przedmuchy to zatkana odma ale taka konstrukcję ciężko zatkać albo pierścień olejowy jest wytarty i już właściwej szczelności nie trzyma możesz próbować go reanimować ceramizerem. No pozostaje jeszcze jedna możliwość po prostu jesteś przewrażliwiony Pozdrawiam
arni_23
Wiadomości: 226
14 Czerwiec 2018, 01:12:32 »
Przewód , tzw. ODMA, znajduje się o prawej stronie silnika, stojąc przodem do auta, na pokrywie zaworowej i łączy się z z przewodem powietrznym mniej więcej w połowie długości. Spójrz w okolice turbiny.
satan28
Odpowiedź #3 dnia:
17 Czerwiec 2018, 09:50:05 »
Ok, ale czy ten przewód łączący pokrywę klawiatury z turbo nie służy tylko do odpowietrzania góry silnika? A w jaki sposób jest odpowietrzany dół, skrzynia korbowa?
Zibi.S68
Wiadomości: 279
Odpowiedź #4 dnia:
17 Czerwiec 2018, 13:07:25 »
Nie spodziewaj się jakiś wynalazków w każdym silniku jest tak samo jak w twoim skrzynia korbowa właśnie tak jest odpowietrzana. Jak będziesz miał wyrobione panewki na wale pierścienie na tłokach i nie będzie już odpowiedniej szczelności to Ci będzie wywalał silnik przez korek potężne dymy, jeżeli jest to tylko dmuchanie to nic się nie dzieje tak musi być. Jak chcesz sprawdzić kondycję silnika to odepnij odmę i pojeździł z rozpięta odmą jak będziesz miał osyfiony silnik olejem to będziesz wiedział, że silnik pomału dogorywa jeżeli będziesz miał małe plamki to po oleju to znaczy że wszystko jest jak w najlepszym porządku i tak jak pisałem może jesteś przewrażliwiony. Ile w ogóle masz przejechane? bo 1.6 CRDI to dobre silniki.
satan28
Odpowiedź #5 dnia:
25 Czerwiec 2018, 01:53:29 »
Przebieg 200 tyś. Sprawdzana kompresja i na wszystkich 4 cylindrach po 22.5. Wtryski ok. Mechanik zasugerował zużyte lub zatarte pierścienie zgarniające :-(
i30 FD
