Autor Wątek: Odgrzybianie klimy  (Przeczytany 11793 razy)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
Odgrzybianie klimy
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lipiec 2018, 09:35:29 »
Zdjęcia zawsze mile widziane :)
Offline luker9
  • Wiadomości: 20
Odgrzybianie klimy
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lipiec 2018, 22:32:02 »
Cytat: "arni_23"
Panowie,
Wczoraj przeprowadziłem operacje oczyszczania parownika.
Trzeba zdemontować taką osłonę pod schowkiem, trzyma się na 3 wkrętach,
to jest taka maskownica plastikowa. po odsłonięciu w lewym reogu zobaczyćie gumowy przewód, który łączy obudowę silnika z obudową parownika.
Przez ten otwór połowa preparatu. Potem demontujecie czujnik temperatury.
Odkręca się ręką, taki motylek. Przez otwór drugą połowę preparatu.
Potem demontujecie filtr, włączacie obieg zamknięty i wentylator na 10 min na minimalne obroty, bez włączania klimy.
Taki sposób ja obmyśliłem.
Jak ktoś będzie zdjęcia potrzebował to mogę zrobić.
I co z tymi zdjęciami?
Offline dimetz
  • Wiadomości: 3
Odgrzybianie klimy
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Sierpień 2018, 17:31:23 »
Ozonowanie wnetrza pojazdu jest skuteczne ale rozpuszcza kleje tapicerki oraz podsufitki. lepiej i bezpieczniej jednorazowe srodki w sprayu.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
Odgrzybianie klimy
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Sierpień 2018, 07:28:01 »
Ozonowane pewnie coś działa... ale u mnie od kilku lat (6?) ozonowania 2-4 x w roku nic nie odchodzi.
