Autor Wątek: Wymiana tylnych klocków  (Przeczytany 14281 razy)
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« dnia: 31 Maj 2018, 10:51:05 »
Cześć.
Nie znalazlem tego w szukajce.
Ktoś naświetli może czy z elektrycznym ręcznym w i40 sprawnie pójdzie wymiana tylnych klocków?
Jakieś wskazówki jak zrobić w tym przypadku miejsce na nowe klocki w jarzmach?
Z góry dzięki.
Offline dymsza20
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maj 2018, 21:45:39 »
Robisz to za pomocą komputera. Zwalniasz tłoczki (Procedura wymiany klocków). Ale możesz zrobić partyzantke jak mój sąsiad zwalniał za pomocą akumulatora i dwóch kabli;)
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2018, 22:24:24 »
Witam.wymieniałem klocki z tyłu samemu w moim i40.
Zwalniasz ręczny odkręcasz silniczek elektryczny imbusem.
Potem musisz odkręcić wahacz(stabilizator) ale nie cały tylko od piasty ponieważ za nim jest ukryta śruba do zacisku.
Ściągasz zacisk i podkładasz klocki.
Uwaga!!! przed zamontowaniem silniczka musisz go wkręcić chodzi bardzo lekko,ja dopasowałem torxa. żadnego kompa nie używałem.
Żadnych regulacji czy innych pierduł nie ma.Wszystko montujesz do kupy i działa.
Wymiana lewego 1.5 godz a prawy już 45 min.
Mam nadzieje że pomogłem i zaoszczędziłem trochę kasy.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwiec 2018, 22:53:04 »
Pewnie pomogleś....ale niestety nie mi. Wczoraj dalem wymienić. Powinienem powiedzieć że za kolejne np 85 kkm skorzystam z Twoich rad ale tak dlugo nie będę go (auta) trzymać  ;-)
Ale zapewne inni skorzystają.
Dzięki.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2019, 07:03:32 »
Kolego jak wcisnales tloczek bo 2 dzien sie z tym mecze i nie mam juz pomyslu jak to zrobic.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipiec 2019, 11:18:01 »
Komputerem cofasz silniczki, a tłoczki normalnie wciskasz. nie trzeba ich wkręcać, wystarczy wcisnąć. Normalnie, na siłę.
Offline kisiek
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipiec 2019, 21:30:37 »
ghost2255 żadnego kompa nie potrzeba.
Tłoczek jest wkręcany.Chyba o ile dobrze pamiętam.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipiec 2019, 23:12:19 »
Przy elektrycznym hamulcu recznym komputer jest potrzebny do cofniecia silniczkow, a tloczki sie wciska bez wkrecania.
Przy tradycyjnym, mechanicznym recznym prawdopodobnie jest tak, jak piszesz.
Offline mosiek_km
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lipiec 2019, 22:10:56 »
Cytat: "kisiek"
Przerabiałem to miesiąc temu. Niestety ale trzeba komputerem cofnąć tłoczki w taki jakby tryb serwisowy. Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami wyświetli się wtedy obrazek tarczy hamulcowej i jakaś tam informacja. Dopiero wtedy można wymienić klocki hamulcowe.
