Autor Wątek: Accent 95r - zwarcie  (Przeczytany 9764 razy)
81wilku
« dnia: 26 Wrzesień 2008, 17:16:29 »
Witam. Mam taki problem... od jakiegos czasu, jakies 2-3 tyg, przepala mi sie bezpiecznik odpowiedzialny za działanie świateł STOP. Gdy wymienie bezpiecznik A15 na nowy, światło Stop działa, nacisne pedał hamulca 3-4 razy i bezpiecznik sie pali.
W czym tkwi problem? Co powinienem i jak sprawdzic?
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Wrzesień 2008, 17:24:28 »
najwyrazniej jest jakies zwarcie do masy w obwodzie za wlacznikiem stopu.trzeba niestety krok po kroku sprawdzic .najlepiej [tzn.najprosciej]zaczac od obudowy zarowki.
81wilku
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Wrzesień 2008, 17:30:13 »
obudowe żarówki? czy samą żarówke? a co dalej?
wlad
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Wrzesień 2008, 20:54:04 »
Cytat: "81wilku"
jesli przypadkiem masz miernik uniwersalny[w supermarketach kosztuja kilka zlotych] mozesz podpiac woltomierz zamiast zarowki i nacisnac pedal hamulca.jesli nie ma zwarcia ,bedzie napiecie ok.12V.oczywiscie trzeba sprawdzic po kolei wszystkie zarowki -zakladam ze 3 stop masz nie LED-owy.
81wilku
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Wrzesień 2008, 12:48:09 »
Wymieniłem żarówki, dalej jak nacisne STOP, bezpiecznik sie pali. Zajechałem do elektryka ( podobno jest dobry), grzebał 1,5 godziny i stwierdził ze nie wie co to jest i nie wie gdzie zwarcie. Mam przyjechac jutro do niego na wiecej godzin, ciekawe co wymyśli i ile mnie skasuje??:(
kpawel
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Wrzesień 2008, 22:43:20 »
Czy tylko stop nie działa? tzn. czy coś jest jeszcze podpięte pod ten bezpiecznik?
Prawdopodobnie gdzieś kabelki się przetarły o blachę/karoserię i się z nią stykają robiąc zwarcie.
81wilku
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Październik 2008, 13:10:19 »
Tylko Stop nie działał. Dzisiaj byłem u elektryka, sam dalej nie wiedział co i jak, pociągnoł nowy kabel i problemu nie ma. Koszt naprawy - 60 zł.
